Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Как измерить чувствительность ?
    Господа радиолюбители!
    подскажите как правильно измерить чувствительность
    подаем на вход малый сигнал с ГСС
    на какой выходной уровень нужно ориентироваться -1в ???
    или я не прав???
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как измерить чувствительность ???
    Автор оригинала patriot
    или я не прав???
    1. Сигнал надо подать через эквивалент антенны.
    2. На выход приемника (АРУ отключить) подключить НЧ вольтметр и замерить уровень шума.
    3. Сигнал с ГСС увеличивать до тех пор, пока его уровень на выходе не будет больше шума в два раза.
    4. Считать показания уровня ГСС - это и будет чувствительность.
    Без ньюансов примерно так.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А если получиться шум 50 mV а сигнал 100 mV
    Такой сигнал и не услышишь в динамике ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Значит УНЧ слабый. Чувствительность приемника здесь не причем.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Да наверное вы правы дело в- УНЧ
    Спасибо за ответы!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вообще-то 100 мВ шума (сигнала) на обычний динамик 1ГД... - это шум заметный в комнате, если нет других "шумящих" устройств. Т. е. шум "разгонять" вовсе не надо.
    Успехов Вам.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    А что значит "сигнал подать через эквивалент антенны"? И зачем?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RA4AJF
    В нашем случае эквивалент антенны - это резистор сопротивлением примерно 50 или 75 Ом (зависит от того, какое входное сопротивление приемного тракта), включенный последовательно между генератором и антенным входом приемника. Это однозначно, если выходное сопротивление ГСС малое (обычный вариант на КВ). Но в общем случае тут еще замешивается и выходное сопротивление генератора и выносного делителя. Однако это уже ньюансы.
    Это стандартная методика. Если эквивалент не вводить, то чувствительность будет другой и нельзя будет сопоставлять характеристики разных аппаратов.
    Григорий
    Гость
    ТО: RA4AJF
    Для согласования выходного сопротивления генератора и входного сопротивления применика.
    А вообще то есть нормальная методика по ГОСТ 12252-86
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Кстати, таким образом можно измерить и входное сопротивление приемника. И, например, убедиться, что далеко не весь сигнал с антенны доходит до него...
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    В каком смысле не весь сигнал? Есть частный случай, когда весь. Когда Zа чисто активно и равно Zвх.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала Михаил
    В прямом смысле. Кто сказал, что у Вашего (моего - не важно) САМОДЕЛЬНОГО приемника входное сопротивление 75 Ом (к примеру)? А без этого Ваш частный случай не работает.
  13. #13
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Пожалуй низкоомный выход у старых ГСС-ов, например ГСС-6, когда я таким пользовался, тоже последовательно резистор включал, в более современных, насколько я знаю выход 50-омный, кроме того аттенюатор используется обычно, который тоже 50 омный.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это действительно так (в большинстве случаев). В общем случае надо по закону Ома определить выходное генератора (аттенюатора), входное приемника и рассчитать эквивалент антенны. При 50/50 Ом ничего не надо, при 50/75 Ом - 25 Ом, при 75/50 Ом - надо изворачиваться... Равно как и во всех остальных "некрасивых" (по омам) вариантах.
  15. #15
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Я использую обычно резистивные переходники 50/75 из ЗИПа к Х1-50 (а может и Х1-42), там их 2 типа - с затуханием 3 и 6дБ.
  1. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:41
  3. Чувствительность переменного резистора
    от CaIIPoMaT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 09:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  5. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
