Господа радиолюбители!
подскажите как правильно измерить чувствительность
подаем на вход малый сигнал с ГСС
на какой выходной уровень нужно ориентироваться -1в ???
или я не прав???:confused:
1. Сигнал надо подать через эквивалент антенны.Цитата:
Автор оригинала patriot
2. На выход приемника (АРУ отключить) подключить НЧ вольтметр и замерить уровень шума.
3. Сигнал с ГСС увеличивать до тех пор, пока его уровень на выходе не будет больше шума в два раза.
4. Считать показания уровня ГСС - это и будет чувствительность.
Без ньюансов примерно так.
А если получиться шум 50 mV а сигнал 100 mV
Такой сигнал и не услышишь в динамике ?
Значит УНЧ слабый. Чувствительность приемника здесь не причем.Цитата:
Да наверное вы правы дело в- УНЧ
Спасибо за ответы!
Вообще-то 100 мВ шума (сигнала) на обычний динамик 1ГД... - это шум заметный в комнате, если нет других "шумящих" устройств. Т. е. шум "разгонять" вовсе не надо.Цитата:
Успехов Вам.
А что значит "сигнал подать через эквивалент антенны"? И зачем?
В нашем случае эквивалент антенны - это резистор сопротивлением примерно 50 или 75 Ом (зависит от того, какое входное сопротивление приемного тракта), включенный последовательно между генератором и антенным входом приемника. Это однозначно, если выходное сопротивление ГСС малое (обычный вариант на КВ). Но в общем случае тут еще замешивается и выходное сопротивление генератора и выносного делителя. Однако это уже ньюансы.Цитата:
Автор оригинала RA4AJF
Это стандартная методика. Если эквивалент не вводить, то чувствительность будет другой и нельзя будет сопоставлять характеристики разных аппаратов.
ТО: RA4AJF
Для согласования выходного сопротивления генератора и входного сопротивления применика.
А вообще то есть нормальная методика по ГОСТ 12252-86
Кстати, таким образом можно измерить и входное сопротивление приемника. И, например, убедиться, что далеко не весь сигнал с антенны доходит до него...Цитата:
В каком смысле не весь сигнал? Есть частный случай, когда весь. Когда Zа чисто активно и равно Zвх.
В прямом смысле. Кто сказал, что у Вашего (моего - не важно) САМОДЕЛЬНОГО приемника входное сопротивление 75 Ом (к примеру)? А без этого Ваш частный случай не работает.Цитата:
Автор оригинала Михаил
Пожалуй низкоомный выход у старых ГСС-ов, например ГСС-6, когда я таким пользовался, тоже последовательно резистор включал, в более современных, насколько я знаю выход 50-омный, кроме того аттенюатор используется обычно, который тоже 50 омный.
Это действительно так (в большинстве случаев). В общем случае надо по закону Ома определить выходное генератора (аттенюатора), входное приемника и рассчитать эквивалент антенны. При 50/50 Ом ничего не надо, при 50/75 Ом - 25 Ом, при 75/50 Ом - надо изворачиваться... Равно как и во всех остальных "некрасивых" (по омам) вариантах.Цитата:
Я использую обычно резистивные переходники 50/75 из ЗИПа к Х1-50 (а может и Х1-42), там их 2 типа - с затуханием 3 и 6дБ.
