Я так понял что если генератор 50Ом а приемник 75 ОМ, то необходимо включить последовательно 25 ОМ. Я мерял чувствительность без резистора. Получил 0,4 Мкв. А чувствительность измеряная корректно(через резистор) будет выше или ниже в моем случаи?
Конечно ниже - ведь часть напряжения должна была упасть на 25 Омах. В вашем случае это будет 0,67 мкВ.Цитата:
Автор оригинала zzz
Измерять чувствительность было принято на заре созданий ...19век..приёмников,или Р/ст,если вам угодно. Сегодня включай и анализируй что принимаешь...измерять,это анахронизм.Опыт!..интуиция..тоже многое значит. Уже давно не ошибаюсь...и сплю спокойно.Чего и вам желаю!
Возьмите любую инструкцию для РПУ (для КВ диапазонов и для УКВ диапазонов - имеется в виду, что на УКВ применяется ЧМ) - там всё расписано. Хотя, обычно чувствительность измеряли для заполнения каких-то протоколов, отчётов. Зачем Вам величина (цифра) чувствительности РПУ? Чтобы кому-то показать или знать точное значение для себя? Уверяю Вас, сейчас большее значение имеет избирательность РПУ, что толку иметь 0,5 мкв чувствительности на 3,5 МГц при шумах эфира в десятки-сотни микровольт.
А что Вы привыкли от меня слышать (видеть)?
Добавлено через 3 минуты
Вопрос ветки: "Как измерить чувствительность ???", как я полагаю радиоприемника.
Не налаживать а именно измерить. А любое измерение предполагает наличие измерительных приборов. Минимум генератора ВЧ (с соответствующим параметрами модуляции и выходным уровнем) и милливольтметра.
Михаил, нет конечно 0,5 или 0,62 не существенно, Но что-бы знать эти значения надо измерять. В любительской радиосвязи на КВ можно включить и послушать эфир. Но при эксплуатации РЭС служебной связи не всегда можно это сделать, поэтому при ремонте обязательно измерение основных параметров радиостанции.
