Показано с 1 по 15 из 24
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Миниатюрный КВ регенератор
    здраствуйте дорогие форумчане !
    нужна схемка кв регенератора на транзисторах .
    БлагоДарю!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    На гугле забанили ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вот здесь для Вас:
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот сдесь целый трансивер на одном транзисторе
    http://ra4a.narod.ru/portal/RX10.htm
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    интересно блин)) как он работает ,чето слабо верится)
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Чем проще схема, тем сложнее понять логику ее работы ))
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Улыбка
    Когда-то, давно, собирал подобный регенеративный приёмник по схеме приёмника дла аппаратуры радиоуправления. Вместо исполнительного реле включал головные телефоны. Простой перестройкой сердечника контура удавалось настроиться на вещательные станции КВ диапазона даже на щуп от тестера. Выпускалась такая аппартура под названием "Сигнал-1".
    Изображения Изображения
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    но старые транзисторы меня чето настораживают ,интересно те же кт315 получится заменить на ВС557 если неошибаюсь, или 2SC945 .............
    еще бы печатку с расстановкой деталей глянуть....
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Ну не думаю, что КТ315 и КТ361 будет большая проблема. Старые платы радиоприёмников, телевизоров и те, кто занимался радиоконструированием в вашем городе в 80 годах - могут помочь.
    У самого их кучи валяются.
    А вот печатки нет - самому нужно рисовать. Осваивайте программу Sprint-Layout 5.0, которую можно взять, хотя бы, здесь:
    http://yl2gl.ucoz.net/load/programma...out50/1-1-0-12
    Программа несложная, интуитивно осваивается, даже без описания, хотя, можно и на бумаге.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    да у меня у самого советского барахла валяется ....
    придется использовать его значит,
    а если на макетной плате сделать (тот же текстолит тока с дырками )?
    наверно эту буду собирать ,вроде все понятно в ней
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Улыбка
    Почему бы и нет. Только соединительные провода должны быть максимально короткими. Или, что лучше - без них вообще. Деталь к детали паяются и всё. Проводки только на антенну и питание.
    Да, ещё, телефоны, для применения в этих схемах, желательно - высокоомные. Были такие наушники, типа ТОН-2.
    Или придётся ставить выходной трансформатор от карманного радиприёмника. Например: от Селга, Альпинист, Гиала и пр.
    Первичную (высокоомную) обмотку вместо реле, а вторичную - к низкоомным телефонам.
    Я, в последнее время, макетирую несложные конструкции на кусочке лужённой жести, выгнув его буквой П. Всё, что по схеме должно быть подключенно к земле - паяю к ней, остальное соединяю в воздухе. Жёсткости монтажа вполне хватает.
    Главное быстро и дёшево. Например, конструкция анализатора спектра:
  12. #12
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    а по схемам из 7 поста ,как узнать данные катушек?
    пошол транзисторы искать)))
  13. #13
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Смотря, на какой диапазон приёмник - на 27 мГц было около 10...15 витков на каркасе диаметром 6...7 мм. Провод ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛШО 0.3...0.5. Нужно обязательно, чтобы в нём был именно высокочастотный сердечник - или ферритовый или карбонильный, или латунный.
    А то может попасться каркас с сердечником от ПЧ приёмника 465 кГц, то такой контур на КВ точно работать не будет.
    Можно взять каркас и диаметром 9 мм от старого телевизора, например. Там карбонильный сердечник, как и надо.
    Дроссель можно взять стандартный, типа Д 0.1, индуктивностью 50...100 мкГн.
  14. #14
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    а если на усилитель сразу ?
  15. #15
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Не советую. С катушками связи замахаетесь.... Хотя.... там деталей то всего - ничего. Можно и эту слепить.
    Добавлено через 3 минуты
    Без проблем, только тогда, вместо реле нужно поставить резистор на пару килоом (не критично) и через разделительный конденсатор (например - 0.1..1 мкФ) подать сигнал на внешний усилитель.
    Последний раз редактировалось YL2GL; 28.07.2011 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
  1. Нужен миниатюрный маяк
    от LZ2NK в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 00:06
