Показано с 1 по 8 из 8
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Выносной валкодер
    Интересно возможно ли использовать кнопки UP-DOWN для подключения устройства выносного валкодера, что для этого нужно сделать? В трансивере не нравится шаг перестройки а на кнопках нужный шаг есть вот и подумалось, подключить типа механического валкодера. Кто нибудь такое делал?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Делал.
    1. С отдельного валкодера (от FT-840) импульсы поступают на триггерную схему опознания направления и далее на микрофонный вход управления UP/DOWN.
    2. От генератора импульсов на 555 (с регулируемой скважностью) импульсы поступают на схему триггерного управления UP/DOWN, коммутацию в которой осуществляют специальные две кнопки с переключателем FAST/SLOW.
    Это позволяет производить:
    - сканирование по частоте;
    - осуществлять настройку на станцию, сохраняя валкодер;
    - производить быстрый переход по участкам диапазона.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Валкодер думаю подойдет и другой не обязательно от FT-840?
    Где можно посмотреть конкретную схему?
    Мне просто нужна настройка внешним валкодером, шаг при этом хочу такой как на кнопках (трансивер Alinco DX SR-8) сканирование и.т.д не важно.
    Еще вариант с механическим валкодером, там тоже нужна схема опознания направления или там уже в самом устройстве кодера это уже предусмотрено контактами?
    С такой задачей никогда не сталкивался и заранее прошу извинить за такие вопросы так как с микропроцессорной техникой вообще на ВЫ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Завтра.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Выносной валкодер
    Вот две схемы.
    Первая - моя разработка.
    Вторая - из журнала. В качестве датчика вращения используется энкодер от компьютерной мыши или возможно применение механического колёсика от неё используя вместо фототранзисторов его контакты заблокированные конденсаторами порядка 1000пФ от "дребезга".
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Валкодеры в МЫШКЕ - то же самое и по схеме и по конструктиву .
    Если сильно чешется , то один такой можно и в тангенту запихнуть !!!
    Или наоборот - в мышку микрофон ...
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Будет "Мышефон" ( микрофон на "гусаке" ) + дополнительные кнопки = весчь
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Спасибо за схемы, Ваша понравилась больше, все просто. Осталось выяснить подойдут ли валкодеры от других трансиверов? Например от FT-857- FT-450 так как от 840 го вряд ли найду, трансивер давно не выпускают
  1. Валкодер FT-850
    от UA9SUW в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:52
  2. Валкодер TS-870
    от UA4ALI в разделе TS-870
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 20:04
  3. IC-820: валкодер
    от R1BBJ в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 17:53
  4. Выносной валкодер FT-857
    от RD9SA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:38
  5. Купил выносной динамик - думал будет лучше
    от barsug69 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 11:39
