Показано с 1 по 9 из 9
    Без позывного Аватар для C2H5OH
    08.02.2009
    48
    12
    Реставрация КПЕ
    Доброго времени суток!
    Вот, достались мне несколько КПЕ с воздушным диэлектриком. На многих пластины коротят. Не подскажите ли, каким образом проще их восстановить? Может есть технология какая? Слышал, что бритвочкой можно пластины развести, только результат не очень.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Между пластин вкладывается ватман и проворачивается ротор.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Такой метод пригоден, если дефект не очень серьезный - пластины ровные, но чуть-чуть "наклонены", в результате чего при вращении Ротора слегка касаются статора...
    Если дефекты более серьезные, то прежде всего нужно набраться терпения! Затем осматриваем статор (при выдвинутом или сеятом роторе), пластины должны быть ровными и расстояния между ними должны быть ОДИНАКОВЫМИ. Если статор серьезно поврежден, то ремонт не очень целесообразен... Если дефекты не большие, то исправляем их с помощью пинцета, плоскогубцев-утконосиков и пластмассовых или металлических пластинок, примерно равных по толщине промежутку между пластинами.
    После приведения в порядок статора устанавливаем и "центрируем" ротор - то есть регулируем его "по горизонтали", чтобы зазоры были НАИБОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫ.
    После этого находит полностью исправную (ровную) пластину и равняем по равномерности зазора соседние пластины, а потом вдвигая ротор в статор подгибаем угол наклона (пластинкой тонкой). Окончательную доволку можно проводить вкладывая прокладки и вращая ротор...
    При малых зазорах и заируднении места закоротки полезен "дедовский" метод - подаем на статор и ротор напряжение через лампочку и по "искрению" видим место закоротки. :-)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Современный метод - подключаем на статор и ротор щупы мультика в режиме "биппер" (прозвонка).
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    __________________
    "Слышим звон,но не знаем где он"..,в какой именно точке коротыш...
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Лампочка на 220 и в розетку.
    Коротыши искрят. Сразу видно какую пластину нужно править. Отличный метод. Подтверждаю.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Так ведь глаза для этого есть. Нужно начать вращать ротор с начала до первого замыкания и смотреть на просвет на белый освещённый лист бумаги. Эту точку видно не вооружённым глазом и т.д.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    А с лампочкой и слепой в темноте увидит.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    А лучше всего собрать передатчик, в П-контур поставить КПЕ, вместо антенны - эквивалент.
    Даже при небольшой мощности будут хорошо заметны не только места короткого замыкания пластин, но и места близкого прилегания пластин, что тоже является дефектом и подлежит исправлению )
