Показано с 1 по 15 из 19
    Lepricon
    Гость
    Расчёт радиаторов
    Требуется расчитать радиатор для MAC9. Радиатор нужен пластинчатый для крепления под платой.
    Считаю по формуле: Qsa=((Ta-Tj)/Pd)-Qjc-Qcs
    Мне непонятны две вещи:
    1) Pd - что это за мощность: фактически рассеиваемая или максимальная элемента.
    2) Qcs - почему в одних источниках оно измеряется в K/Вт, а в других C/Вт. Например, для MAC9 Qjc=2,2 C/W, а для слюды
    Qcs=0,8 K/Вт. Если приводить всё в одну размерность, то получается абракадабра.
    3) График выбора площади радиатора по Qsa какой-то странный: чем больше Qsa, тем больше площадь. Должно быть, вроде бы, наоборот.
    Или я что-то не так понимаю?
    Спасибо за ответ.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Re: Расчёт радиаторов
    Первоначальное сообщение от Lepricon
    А тут переводить ничего не надо.
    Тут речь идет не об абсолютной температуре, а об приращении. В этом случае что К, что С все равно.
    Lepricon
    Гость
    Ну хорошо, пусть будет так. Хотя я не согласен - в формуле должна стоять одна размерность.
    А как насчёт номограммы для выбора радиатора? Может кто укажет ссылку на нормальный график. Ведь ясно, что зависимость должна быть обратная.
    Val2
    Гость
    Ваша формула - расчёт теплового сопротивления.
    Единица измерения - градус/ватт.
    Т.е. результат - кол.во градусов на данном т. сопротивлении при данной рассеиваемой мощности (т. энергии).
    Очевидно, чем этих градусов набегает больше, тем больше и требуемая поверхность для сброса тепла в среду с конечным(наперёд заданным) значением температуры охлаждаемого элемента, так что функционал между поверхностью и сбрасываемой тепл. энергией на Вашем графике правильный.
    Pd - рассеиваемая эл. мощность на охлаждаемом элементе;
    Ta-Tj - перепад температуры на тепловом сопротивлении;
    Остальные Q - соответственно паспортные сопротивления корпус/радиатор вашего устройства, например транзистора,
    и кристалл транзистора/корпус транзистора или (вы не указали что обозначено этими Q) прокладки из слюды, термопасты...
    С уважением.
    P.S. Всё это своего рода закон ома для тепловой энергии, где перепад температуры - как потенциал и т.д., только итог сильно нелинейный - поэтому и графики, рекомендации по конструкции охладителя и пр.
    Lepricon
    Гость
    Насчёт градусов всё правильно - чем больше, тем больше. Но Pd стоит в знаменателе. Следовательно, чем меньшую мощность надо рассеять, тем большая площадь радиатора получается в итоге. Для 1 Вт будет около нескольких м2!
    Где же истина?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Формула правильная. Чем меньшую мощность надо рассеять, тем допустимо большее тепловое сопротивление радиатор-среда (Q sink to ambient). Значит, что-то не так при переходе от теплового сопротивления к площади и конструкции. Меньшее тепловое сопротивление имеют большие радиаторы.
    Lepricon
    Гость
    Графк (в моей книжке) чётко показывает зависимость Sa(Qsa), с некоторым сдвигом, правда. Если формула правильная (а это так по информации с разных источников - и наших и не наших), то получилось, что с чего начали, то и получили - неверный график. HELP!!! Ни за что не поверю, что никто из посещающих данный форум ни разу сам не считал радиатор!
    Val2
    Гость
    - Ни за что не поверю, что никто из посещающих данный форум ни разу сам не считал радиатор!-
    Коллеги! Мне одно время приходилось этим кормиться, а так же объяснять (чтобы воду возить - на молодых... шутка).
    Давайте глянем пример (цифры я возьму по памяти):
    дано - расчитать теплоотвод транзистора КТ808, Uek=10 v,
    Ik= 1A. Т.е. рассеиваемая мощность Р=10вт;
    Q1=2гр./вт - тепловое сопротивление кристалл-корпус, по справочнику;
    Q2=0.8 гр./вт - т.с. прокладки из слюды - по справочнику;
    Т1=50гр.С - максимально допустимая т-ра в коробке с нашим устройством;
    Т2=150 гр.С - максимальная температура кристалла транзистора, по справочнику.
    Итого: максимальное допустимое тепловое сопротивление нашей конструкции Qm = (150-50)/10 = 10 вт/гр;
    Максимально допустимое тепловое сопротивление теплового перехода РАДИАТОР/СРЕДА Qr = Qm - Q1- Q2 =/ сравните с данной в начале сектора!/ = 10- 0.8-2 = 7.2 гр/вт.
    Итак:
    1) можно взять справочники по охладителям и выбрать подходящую модель по значению Qr и расчетному перепаду температуры радиатор/среда
    2) найти площадь охладителя ОПРЕДЕЛЁННОЙ конструкции ( вспомните типовую рекомендацию - "..установите на пластину из алюминия толщиной... и площадью не менеее.. установленной горизонтально...) по номограмме или таблице
    3) метод xxxx - ставишь транзистор на радиатор без паспорта (примерно-де пойдёт...), ставишь прокладку, ставишь горизонтально или как тебе удобнее, и греешь это всё Р=5 вт, при комнатной т-ре 22гр.С. Через час (чтобы тепловые потоки престали меняться) измеряешь температуру корпуса транзистора (нужен точечный контактный термометр, не особо точный, 2% пойдёт, - если нет под рукой бесконтактного за $15 000).
    Далее очевидно. Например (77-22)/5 = 11 вт/гр, в том числе Т.С кристалл-корпус по справочнику, Т.С прокладки...
    Этого хватит? Давайте проверим.
    При Рм= 10 вт:
    Т=10*11=110 гр.С, т.е. температура кристалла (в нашей коробке и при нашей мощности, на данном радиаторе, установленном так-то и так-то) будет 50+110=160 гр.С.
    КТ808 - умрёт.
    Транзистор в металло-керамическом корпусе, с допустимым током 20А и Vкэ = 1000В (имеет тепловое сопротивление около 1гр/вт), Тmax =150 гр.С - тоже умрёт.
    Импортный тр-р с допустимой температурой кристалла Т=200гр.С - будет жить.
    Импортный тр-р с допустимой температурой кристалла Т=170гр.С - будет жить. Плохо, конечно, но к счастью не долго....
    Существуют также приближённые формулы (по сути, те же номограммы) для, например плоской пластины или П-образной, или сколько-то там рёбер охлаждения площадью Х каждое... установленные так и перетак.
    Нужно заметить, все эти выкладки - упрощены (но пригодны под опытные конструкции-макеты), чтобы не мутить воду: Тепловое сопротивление - нелиненая величина, оно зависит еще и от перепада температуры на тепловом переходе - меняются условия теплообмена, меняется РАДИАЦИОННАЯ составляющая перебрасываемой энергии.
    Совет: взяв предельную температуру кристалла транзистора, сделайте запас для надёжности, - используёте в расчётах 0.75 - 0.9 этого значения.
    И последнее. Почему-то всё это по началу даётся сложно... Почти всем. По моим наблюдениям 9 из 10 (сам я маялся дня 2, не меньше).
    Не стоит нервничать, возмите карандаш, бумажку, посчитайте...
    Я уже говорил, всё это - по сути как закон Ома для тепловой цепи. Чем больше ток(тепловой), т.е. сбрасываемая энергия, тем больше падение напряжения(температуры). А само сопротивление, если не меняется конструкция, например ставим кулер, - почти константное значение.
    По вашему выходит так: чем меньше ток (амперы) тем больше падение напряжения... несколько кв. метров?!!
    Если при маленькой рассеиваемой мощности перепад температуры значителен - это значит что т.с. конструкции большое. У КТ315 - около 670гр./вт, 0.15 вт рассеиваемой мощности убъет этот транзистор.
    22.03.2007
    15
    Расчет мощности транзистора
    Есть нагреватель 1 штука (подогрев сидений авто 2,1 ампера),есть транзистор irlz34n в корпусе ТО220.Транзистор работает в режиме ШИМ (на максимальной мощности нагрева, скорее всего практически открыт),температура окружающей среды +30 градусов.Питание 14,4 вольта.Все это находится в корпусе.
    И вот сама суть вопроса:
    А как расчитать нужен ли транзистору радиатор.
    Сам радиатор конечно можно рассчитать,методик много.Но температура кристала,в зависимости от окружающей среды возможно будет расти.
    Прошу мне помочь.
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В Шим транзистор работает в режиме ключа,тоесть ему легче чем быть все время открытым но все равно его нужно крепить на какую нить пластину.На корпус хорошо.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в режимах шим+мосфет очень много подводных камней, о которых если забудешь то транзистор вылетит за 1 минуту при том что он рассчитан на ток раз 10 большим чем теоретически рассчитанный.
    можно схему вашу и что является нагрузкой
  12. #12
    22.03.2007
    15
    Схема протеус
    Схема не моя,но делаю я
    Вложения Вложения
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема протеус
    А можно в чем нибудь попроще?
    Хотя понятно что нагреватель.
  14. #14
    22.03.2007
    15
    Скрин
    Ну только вот .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Doc1.rar (371.7 Кб, Просмотров: 748)
  15. #15
  1. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
  2. расчёт трёхфазного трансформатора
    от Vitaly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 21:50
