Показано с 1 по 9 из 9
    22.11.2009
    47
    7
    Как идентифицировать деталь?
    Здравствуйте!
    Помогите опознать деталь:
    Стоит в инверторе LCD тв.
    Раньше бывало считаешь название, погуглишь, найдёшь даташит, и всё ок.
    Есть предположение, что это STM8306, но как это название соотнести с BB732H на детали?
    Как в таких случаях производить идентификацию?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо бы схему зарисовать, куда она ногами смотрит. а то как угадать то?
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от RA6ANT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    http://www.advanced-tech.com/
    На этом сайте по логотипу на микрухе определите производителя, а затем на его сайте в поисковике введите сначало верхнее название 4606 далее ВВ723Н. Скорее всего 4606! Показал АО4606
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf AO4606.pdf (835.3 Кб, Просмотров: 349)
    Последний раз редактировалось RL3FW; 26.01.2012 в 22:09.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
    22.11.2009
    47
    7
    Да, похоже что это AO4606 фирмы Alpha & Omega Semiconductor.
    Тогда такой вопрос, его можно проверить тестером не выпаивая?
    Как можно проверить?
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Тестером его не провериш, только если пробит на коротко.
    Попробуйте срисовать схемку обвязки этой микрухи, а там видно будет.
    22.11.2009
    47
    7
    Схемы к огромному сожалению нет...
    Есть фото:
    Настораживает вид трансформатора Т5...
    Как бы не поджаренный...
    А если его отпаять для пробы, наверно инвертор по защите не включится?
    Это ж всё равно, что обрыв обмотки...
    Добавлено через 44 минуты
    Ну так и есть! Поджарился трансформатор...
    Чем теперь заменить, ума не приложу...
    Интересно, перемотать их кому нибудь удавалось?
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Прошу помощи!
    На этом сайте по логотипу на микрухе определите производителя, а затем на его сайте в поисковике введите сначало верхнее название...
    Ничего не получается! Безуспешно пытаюсь найти данные на радиоэлемент. К сожалению фото сделать не могу, SMD, два вывода, возможно диод или стабилитрон. Маркировка вот такая:
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как минимум надо определится в какой цепи работает деталь (эламнт).
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Это не совсем просто. Нет никаких схем. Элемент (там таких несколько) стоит на плате "мозгов" итальянской климатической камеры. При транспортировке был поврежден жгут, ведущий к сенсорной панели управления. Сразу не заметили, включили, элемент сгорел с дымком. Потом восстановили жгут, а вот что за элемент сгорел - не знаю. Вполне возможно, что ещё там что-то накрылось. Сама сенсорная панель работает, но камера не может сделать инициализацию при пуске. Она должна замерить у себя давление в компрессорах, температуру и трижды провернуть компрессоры, вот этого и не происходит, вместо "полосы загрузки" она рисует вопросительные знаки, тоже самое вместо температуры и давления.
  1. Помогите идентифицировать МВ
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 04:43
  2. Прошу идентифицировать
    от UA1M в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:57
  3. Помогите идентифицировать СГУ
    от xsashokx в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 18:28
  4. Помогите идентифицировать деталь...
    от ПавелБ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 08:18
  5. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
