26.01.2012, 21:36 #1QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Как идентифицировать деталь?
RA6ANT
26.01.2012, 21:44 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
надо бы схему зарисовать, куда она ногами смотрит. а то как угадать то?
73. Алексей (RA3POD)
26.01.2012, 22:04 #3High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
http://www.advanced-tech.com/
На этом сайте по логотипу на микрухе определите производителя, а затем на его сайте в поисковике введите сначало верхнее название 4606 далее ВВ723Н. Скорее всего 4606! Показал АО4606Последний раз редактировалось RL3FW; 26.01.2012 в 22:09.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
26.01.2012, 22:28 #4QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Да, похоже что это AO4606 фирмы Alpha & Omega Semiconductor.
Тогда такой вопрос, его можно проверить тестером не выпаивая?
Как можно проверить?
Последний раз редактировалось RA6ANT; 26.01.2012 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
RA6ANT
26.01.2012, 22:35 #5High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Тестером его не провериш, только если пробит на коротко.
Попробуйте срисовать схемку обвязки этой микрухи, а там видно будет.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
26.01.2012, 23:27 #6QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Схемы к огромному сожалению нет...
Есть фото:
Настораживает вид трансформатора Т5...
Как бы не поджаренный...
А если его отпаять для пробы, наверно инвертор по защите не включится?
Это ж всё равно, что обрыв обмотки...
Добавлено через 44 минуты
Ну так и есть! Поджарился трансформатор...
Чем теперь заменить, ума не приложу...
Интересно, перемотать их кому нибудь удавалось?Последний раз редактировалось RA6ANT; 26.01.2012 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
RA6ANT
23.02.2012, 14:35 #7Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,500
- 1274
- 823
23.02.2012, 16:09 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.02.2012, 07:34 #9Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,500
- 1274
- 823
Это не совсем просто. Нет никаких схем. Элемент (там таких несколько) стоит на плате "мозгов" итальянской климатической камеры. При транспортировке был поврежден жгут, ведущий к сенсорной панели управления. Сразу не заметили, включили, элемент сгорел с дымком. Потом восстановили жгут, а вот что за элемент сгорел - не знаю. Вполне возможно, что ещё там что-то накрылось. Сама сенсорная панель работает, но камера не может сделать инициализацию при пуске. Она должна замерить у себя давление в компрессорах, температуру и трижды провернуть компрессоры, вот этого и не происходит, вместо "полосы загрузки" она рисует вопросительные знаки, тоже самое вместо температуры и давления.
73! Владимир RA4FW
