16.02.2012, 21:30 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Высоковольтный трансформатор от СВЧ печи
Я понимаю что все трансы разные,но примерно какое ~ напряжение на высоковольтной вторичной обмотке?Какой максимальный ток выдержит вторичка?Какая примерно мощность трансформатора?
Последний раз редактировалось RV9WHU; 16.02.2012 в 21:35.
16.02.2012, 21:33 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.02.2012, 21:37 #3Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Привет, посчитай коэфицент трансформации трансформатора получиш напряжение вторичной обмотки, замерь сопративление первичной обмотки и умнож на напряжение получиш силу тока и мощьность посчитаеш.
volk137
16.02.2012, 21:48 #4Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
17.02.2012, 01:58 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
17.02.2012, 02:10 #6High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Все получается! Нужно только ограничить ток х.х. и для одной ГУ-74Б или ГК-71 - песня! В этом трансформаторе заложена функция стабилизации напряжения (он работает в режиме насыщения). Ток х.х. я ограничил включением небольшого дросселя последовательно с первичной обмоткой (Ш16х16 проводом 0,43 до заполнения каркаса). Этот дроссель в режиме ТХ закорачивается двумя оптотиристорам включенными встречно-паралельно и зашунтированными RC цепочкой.
Оптроны управляются цепью РТТ. Для цифровых мод такой вариант не проходит!
Очень хорошие трансы от "наших" микроволновок!Последний раз редактировалось RZ7K; 17.02.2012 в 02:15.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
17.02.2012, 02:45 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
а почему?наверно из-за того что квт качают долго?
Добавлено через 12 минут
если по вашему рисунку и нечем померить тыши вольт,то вв обмотку транса вкл в 220в и на низковольтной обмотке меряете низкое напряжение(переменку без выпрямителя), , т.е предположим что измерили 22вольта,значит коэфф трансформации 220\22=10,итого высоковольтная вторичка=Uпервичка X коэф.тр=220x10=2200в,
Добавлено через 9 минут
при габаритной мощности учитывать нужно кроме вторички и ток первички
Добавлено через 6 минут
в вашем случае если неизвестны заводские данные трансфоматора,то проще нагрузить ваш тр-р на резистор известного сопротивления,и исходя из напряжения на нём и его известного сопротивления можно вычислить и мощность транформатора,вам нужен только обычный авометр,опыт из кабинета физикиПоследний раз редактировалось RA3POY; 17.02.2012 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
17.02.2012, 02:46 #8High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
Последний раз редактировалось RZ7K; 17.02.2012 в 02:54.
17.02.2012, 02:48 #9Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
17.02.2012, 02:53 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Последний раз редактировалось RA3POY; 17.02.2012 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
17.02.2012, 03:01 #11Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
2500 и ток 800ма лампы взорвутся ) Да я не собираюсь строить что-то после прочтения этого http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
17.02.2012, 03:09 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
полностью с вами согласен,гу50 сольются с их родным обрамлением но будут работать иногда стреляя,на самом деле не мужно глядеть на глянцевое и красивое карманное,зелёное и тяжёлое будет работать хоть на марсе
Алексей (RA3POY)
17.02.2012, 06:14 #13
17.02.2012, 07:56 #14High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Правильно сделали
!Согласен с вами полностью.
Добавлено через 17 минут
Знакомо, у нас тоже рассказывал как 6п3с в катод "качал" и ажно 150 ватт снимал в антенну
Правда какие ей напруги подавал и вкаком режиме эксплуатировал ни слова ен сказал. Просто по ушам тёр другим, то чего не делал на самом деле.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 17.02.2012 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
17.02.2012, 08:07 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
