Показано с 1 по 5 из 5
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Фон в ЧМ ТХ
    Столкнулся с такой проблемой. Имеется вещательный передатчик на 100МГц. После него УМ ламповый с ОС на военной трубе от тропосферки какой то. Возбудитель не помню марку, Кировогродского производства. Антенна колинеарная, гальванически заземленная. Питающая сеть трехфазная. Спутниковая антенна, которая принимает ретранслируемый сигнал расположена метров на 15 ниже антенны передающей. КСС подается на модулятор по коаксиалу длиной около 30м (студия находится несколькими этажами ниже). Там же находится спутниковый тьюнер. Так вот с усилителем имеет место быть сильный фон переменного тока. Когда включаю без УМ, фон пропадает. Проверил все напряжения, которыми питается возбудитель - пульсаций нет.
    Отчего такое может быть?
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    48
    94
    Незнаю как в данном случае, но как-то в моей "двойке" тоже появился фон, который пропадал при снижении мощности. Как потом оказалось антена была сильно расстроена....
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    А что за радиво на двойке было?
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    48
    94
    самодельное, 5Ватт.А при сбавлении до 1-го фон пропадал. Кстати этоже радио как-то фонило из-за того, что была оторвана оплетка кабеля от электретника(он стоял в тангенте).
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну тут другой случай, ладно, как нибудь разберусь.
