Речь идет о самодельной аппаратуре. И 5-й пункт для самодельщика-самый важный. Если вы для себя решили сделать трансивер с приличными параметрами сразу на все 9 кв диапазонов то это будет сделать очень проблематично и ничего хорошего из этой затеи не получится. О всех причинах тут долго можно рассказывать,но основное то что 1,9 и 28,5мГц требуют разный подход,другая схемотехника,даже другие блокировочные емкости,индуктивности дросселей и пр. Элементная база должна отличаться. Что хорошо для 1,9-плохо для 28 и наоборот. Частоты отличаются в 15 раз. 28 и 144мГц и то отличаются только в 5 раз.
Поэтому самодельный супер трансивер-это однодиапазонный вариант. В этом случае можно все просчитать.
для кв диапазона лучше делать отдельно аппараты на нч диапазоны и вч,это же относится и к усилителям мощности.
