Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Трансивер-солянка
    Многие радиолюбители-самодельщики при повторении каких то известных конструкций часто отклоняются от схемы автора и делают так как им нравится или под свою элементную базу. И это правильно,не обязательно слепо повторять то что нарисовано, тем более,что иногда и с ошибками.
    Я хотел бы обсудить такую тему:как правильно выбрать и какая лучше?:
    1.структурная схема.
    2.принципиальная схема.
    3.какие должны быть смесители,увч,упч,унч.
    4.элементная база.
    5.сколько и какие диапазоны можно заложить в схему трансивера без ущерба его основных параметров.
    Хотелось бы знать мнение радиолюбителей,поделиться опытом по полупроводниковой технике.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Структурная схема зависит от цели, это:
    - QRP игрушка;
    - трансивер начинающего;
    - трансивер бедного радиолюбителя;
    - одно-диапазонный вариант;
    - просто конструкторское баловство.
    Разумеется, для современного контестмена самодельный трансивер не может обеспечить высокие технические параметры и сервис управления.
    Далее.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    море опубликованных конструкций -выбирай не ленись,с каждой по "нитке" вот тебе и своя схема!!! и под свою элементную базу. Удачи!
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    К примеру УПЧ. Есть каскодные схемы КРС-81 на кп302+гт311; Скрыпника-кт306+кт306.? На кп350; кп306;кп327 или просто на кт 368?
    1. По структурной схеме-одно преобразование. Примерно как КРС-81,или тр-р Скрыпника-с раздельными трактами прием-передача.
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    имхо.
    Это уже даже не прошлый век... Присмотритесь к современным разработкам на общедоступных микросхемах.
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UN7CI;
    Совершенно верно,но ДХ-мена почему и нет. Высокие технические параметры в самоделке можно реализовать не хуже любого имп.трансивера.
    Другое дело сервис-он всегда будет уступать.
    А если сделать трансивер на один диапазон или разные на НЧ и ВЧ диапазоны-то в таком трансивере можно реализовать все требования на 100%. Чего нельзя добиться в имп. трансивере,который работает сплошь от 30кГц до 200мГц.
    [size="1"]Добавлено через 9 минут[/size]
    Общедоступные микросхемы-это для игрушек. Во многих современных разработках на микросхемах нет даже ни одного контура,кроме полосовиков на входе и выходе. Все построено на ШПУ. О чем можно тут говорить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, это не так хотя бы потому, что применение микроконтроллерного управления требует ПО, что под силу высококвалифицированному программисту солидной фирмы.
    Кому нужен трансивер только на один диапазон если прохождение радиоволн зависит от времени суток?
    Если Вы хотели сказать этим: - "Бросить всю мощь современной схемотехники на реализацию параметров одного диапазона". То это бесперспективно, кроме "картофелевода" на 80-метровом.
    Это не верно.
    Ибо если на входе импортного трансивера установить внешний пассивный входной преселектор, а сигнал ПЧ-II снимать с разъёма для панорамной приставки, подавая его на самодельный аналоговый приёмный тракт с двумя ЭМФ-ами при фильтрации, то это и будет надёжный, качественный аналоговый приём.
    А как Вы хотели, чтобы каждый дискретный каскад имел резонансную нагрузку?
    Есть такое понятие, как устойчивость усиления или устойчивость к самовозбуждению.
    В таком случае все каскады, как например в Р-250, нужно разделить по экранированным отсекам. Размер радиолюбительского трансивера окажется соответственным.
    Применение аналоговых микросхем большой степени интеграции с малошумящими элементами в их схеме, позволяет изготовить устойчиво работающий приёмо-передающий тракт трансивера всего на одной печатной плате.
    Радоваться этому надо!
    25.07.2009
    75
    366
    37
    <<<Другое дело сервис-он всегда будет уступать.>>>
    Уважаемый это вам надобно заняться SDR-ом или прямым синтезом -просто "ящик" к компу и весь сервис в проге на компе! на дворе-то 21 век!!!
    А если "поиграть" то проще некуда!
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Это не верно.
    Ибо если на входе импортного трансивера установить внешний пассивный входной преселектор, а сигнал ПЧ-II снимать с разъёма для панорамной приставки, подавая его на самодельный аналоговый тракт с двумя ЭМФ-ами при фильтрации, то это и будет надёжный, качественный аналоговый приём.
    Предлагаете из него сделать хорошую самоделку.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, предлагаю для тех, кто уже устал слушать мусор DSP-фильтра.
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Разумеется, для современного контестмена самодельный трансивер не может обеспечить высокие технические параметры......
    Сомневаюсь, аппараты Дроздова и сегодня на уровне, а то и выше!
    Тем более, сами пишете:
    Вот сервис - это да, тут любой импортный даст фору!
    Но так ли весь сервис нужен при DX-охоте - сужение полосы, split, Notch-фильтр (желателен, но не обязателен) вот, пожалуй, и всё основное. Остальное - второстепенно!
    Основное забыл - уши оператора, т.е., умение слушать!
    Это не голословно - 329 стран на самодельном аппарате, надеюсь, о чём-то говорят.
    Вот здесь я бы не был так котегоричен!
    74HC4053, например, общедоступна, а параметры смесителей на ней высоки!
  12. #12
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UN7CI;674930]
    Не понял юмора? и причем тут "картофелеводы".Вы себя к кому относите? На 3,8мГц например,не помешал бы хороший приемник,особенно в городе.
  13. #13
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    То это бесперспективно,...............
    Если он не нужен лично вам, то это ещё ничего не значит.
  14. #14
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Если на дворе 21 век,то что все переходим на SDR-ы? Или вообще откажемся от радиосвязи,есть интернет и SDR не нужен.
    Добавлено через 2 минуты
    Мне нужен.
  15. #15
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Сервис управления не обеспечит,а высокие технические параметры --это спорно..
    По большому счету,сейчас КАЖДЫЙ самодельный аппарат затачивается только под СЕБЯ и это правильно---слишком многогранно наше хобби!!Сделать с нуля RA3AO или даже "УРАЛ" вылетит в "копеечку",но если использовать свои закрома,что и делаю постоянно,(закрома РОДИНЫ УЖЕ ДАВНО ЗАКОНЧИЛИСЬ), то и не особо накладно.Хочу отметить "Клопик"---просто и не плох прием.А как работает RX -- это самое главное,передачу сделать НАМНОГО проще.
    Вывод: если есть ЖЕЛАНИЕ то вперед--честь и хвала Вам!Но все меньше и меньше осталось сейчас САМОДЕЛКИНЫХ,жаль...
    73! ut6ee.
  1. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  2. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  3. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  4. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  5. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
