05.04.2012, 11:25 #1Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
Трансивер-солянка
Многие радиолюбители-самодельщики при повторении каких то известных конструкций часто отклоняются от схемы автора и делают так как им нравится или под свою элементную базу. И это правильно,не обязательно слепо повторять то что нарисовано, тем более,что иногда и с ошибками.
Я хотел бы обсудить такую тему:как правильно выбрать и какая лучше?:
1.структурная схема.
2.принципиальная схема.
3.какие должны быть смесители,увч,упч,унч.
4.элементная база.
5.сколько и какие диапазоны можно заложить в схему трансивера без ущерба его основных параметров.
Хотелось бы знать мнение радиолюбителей,поделиться опытом по полупроводниковой технике.UA4SZ
05.04.2012, 12:06 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,068
- 1375
- 332
Структурная схема зависит от цели, это:
- QRP игрушка;
- трансивер начинающего;
- трансивер бедного радиолюбителя;
- одно-диапазонный вариант;
- просто конструкторское баловство.
Разумеется, для современного контестмена самодельный трансивер не может обеспечить высокие технические параметры и сервис управления.
Далее.Борис
05.04.2012, 12:18 #3Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
05.04.2012, 13:19 #4
05.04.2012, 13:22 #5Заблокирован
- 19.03.2012
- 55
- 80
- 18
- 10
имхо.
Это уже даже не прошлый век... Присмотритесь к современным разработкам на общедоступных микросхемах.
05.04.2012, 13:54 #6Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
[QUOTE=UN7CI;
Совершенно верно,но ДХ-мена почему и нет. Высокие технические параметры в самоделке можно реализовать не хуже любого имп.трансивера.
Другое дело сервис-он всегда будет уступать.
А если сделать трансивер на один диапазон или разные на НЧ и ВЧ диапазоны-то в таком трансивере можно реализовать все требования на 100%. Чего нельзя добиться в имп. трансивере,который работает сплошь от 30кГц до 200мГц.
[size="1"]Добавлено через 9 минут[/size]
Общедоступные микросхемы-это для игрушек. Во многих современных разработках на микросхемах нет даже ни одного контура,кроме полосовиков на входе и выходе. Все построено на ШПУ. О чем можно тут говорить.Последний раз редактировалось UA4SZ; 05.04.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
05.04.2012, 14:01 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,068
- 1375
- 332
Нет, это не так хотя бы потому, что применение микроконтроллерного управления требует ПО, что под силу высококвалифицированному программисту солидной фирмы.
Кому нужен трансивер только на один диапазон если прохождение радиоволн зависит от времени суток?
Если Вы хотели сказать этим: - "Бросить всю мощь современной схемотехники на реализацию параметров одного диапазона". То это бесперспективно, кроме "картофелевода" на 80-метровом.
Это не верно.
Ибо если на входе импортного трансивера установить внешний пассивный входной преселектор, а сигнал ПЧ-II снимать с разъёма для панорамной приставки, подавая его на самодельный аналоговый приёмный тракт с двумя ЭМФ-ами при фильтрации, то это и будет надёжный, качественный аналоговый приём.
А как Вы хотели, чтобы каждый дискретный каскад имел резонансную нагрузку?
Есть такое понятие, как устойчивость усиления или устойчивость к самовозбуждению.
В таком случае все каскады, как например в Р-250, нужно разделить по экранированным отсекам. Размер радиолюбительского трансивера окажется соответственным.
Применение аналоговых микросхем большой степени интеграции с малошумящими элементами в их схеме, позволяет изготовить устойчиво работающий приёмо-передающий тракт трансивера всего на одной печатной плате.
Радоваться этому надо!Последний раз редактировалось UN7CI; 05.04.2012 в 14:21.
Борис
05.04.2012, 14:08 #8Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
05.04.2012, 14:11 #9
05.04.2012, 14:15 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,068
- 1375
- 332
05.04.2012, 14:23 #11Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 111
- 51
- 39
Сомневаюсь, аппараты Дроздова и сегодня на уровне, а то и выше!
Тем более, сами пишете:
Вот сервис - это да, тут любой импортный даст фору!
Но так ли весь сервис нужен при DX-охоте - сужение полосы, split, Notch-фильтр (желателен, но не обязателен) вот, пожалуй, и всё основное. Остальное - второстепенно!
Основное забыл - уши оператора, т.е., умение слушать!
Это не голословно - 329 стран на самодельном аппарате, надеюсь, о чём-то говорят.
Вот здесь я бы не был так котегоричен!
74HC4053, например, общедоступна, а параметры смесителей на ней высоки!73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
05.04.2012, 14:27 #12Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 323
- 113
[QUOTE=UN7CI;674930]
Не понял юмора? и причем тут "картофелеводы".Вы себя к кому относите? На 3,8мГц например,не помешал бы хороший приемник,особенно в городе.UA4SZ
05.04.2012, 14:42 #13Заблокирован
- 19.03.2012
- 55
- 80
- 18
- 10
05.04.2012, 14:49 #14
05.04.2012, 14:51 #15Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
Сервис управления не обеспечит,а высокие технические параметры --это спорно..
По большому счету,сейчас КАЖДЫЙ самодельный аппарат затачивается только под СЕБЯ и это правильно---слишком многогранно наше хобби!!Сделать с нуля RA3AO или даже "УРАЛ" вылетит в "копеечку",но если использовать свои закрома,что и делаю постоянно,(закрома РОДИНЫ УЖЕ ДАВНО ЗАКОНЧИЛИСЬ), то и не особо накладно.Хочу отметить "Клопик"---просто и не плох прием.А как работает RX -- это самое главное,передачу сделать НАМНОГО проще.
Вывод: если есть ЖЕЛАНИЕ то вперед--честь и хвала Вам!Но все меньше и меньше осталось сейчас САМОДЕЛКИНЫХ,жаль...
73! ut6ee.
и под свою элементную базу. Удачи!
