Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Кстати о лазерной резке... Многие считают, что после лазерной резки получается очень ровные идеально гладкие "контуры резки". Это далеко не так! Рез получается путем "оплавления", соответственно неровность реза для 1 мм стали достигает 0,5мм (зависит от толщины, режима и многого другого...). Кроме этого, расплавленный метал "вылезает" вверх и вниз (такими "капельками"), поэтому такой рез требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дополнительной обработки!
    Но в результате плавления сталь приобретает неравномерную твердость и сама поверхность "бугристая", поэтому выравнивать вручную такой рез дело не самое простое...
    Наилучшее качество реза получается при вырубке - сейчас есть станки с программной вырубкой (и круги и овалы и прямые), после них можно рез вообще не обрабатывать или просто "снять заусенцы", чтобы не порезаться...
    С уважением, Вадим.
    Неверно .
    Если резать углеродистую сталь , то ширина реза при
    1 мм толщины будет 0.1 мм , край как полированный ,
    никаких заусенцев , без проблем брать руками ,
    в отдичии от вырубки .
    Там резка не " оплавлением " , а на 90% сгоранием
    железа в кислороде .
    Правда с нержавейкой , латунью и люминем качество
    много хуже , а медь не режется вовсе
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    никаких заусенцев
    Мда, и облой есть и медь...
  3. #18
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Уж извините ... Если Вы употребили слово слово
    "облой" а не "граТ" , то Вы точно совсем не в теме .
    Еще раз говорю - хороший резчик настраивается так ,
    что край черного металла при толщине 0.5-5.0 мм
    аж полированный . Толще - да , снизу есть граТ
    Тонкая медь может резаться если вместо кислорода
    через сопло идет гелий , но тогда резка становится золотой . Не кактит
  1. Лицевая панель не снимается
    от UI9O в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 07:52
  2. Панель ГУ-84
    от RV1ZT в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:35
  3. Передняя панель TS-450
    от RA6SA в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 18:07
  4. Панель для ЭЛТ 6ЛО1И
    от RZ9CV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 19:52
