Результаты опроса: Передача Видео по ИК это:
Голосовавшие
8. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Круто!
    4 50.00%
  • Лажа
    3 37.50%
  • Не для меня
    1 12.50%
  • Я это уже проходил
    0 0%
Показано с 16 по 30 из 30
Тема: VIDEO over IR
  1. #16
    AVO
    Гость
    Автор оригинала Alex007
    Что-то вы здесь мутите - разговора много, а по теме...
    Тема развивается благодаря усилиям всех.
  2. #17
    AVO
    Гость
    Автор оригинала Dimitris
    А вот АМ по лазеру представляю себе с трудом. А ЧМ по какой несущей?
    Про ЧМ и сам не знаю, про АМ- проще:
    Вложения Вложения
  3. #18
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала AVO
    Енто наверное проводный оптический сегмент, если нет, то кинете ссылку... интересно откуда инфа такая. Прошу поподробнее /оборудование, схема/.
    Точнее будет сказать не "проводный" а "оптоволоконный".
    В качестве примера можете поинтересоваться хотя бы здесь:
    http://www.deps.kiev.ua/dvo.shtml
    Но это не касательно к Вашей задаче, а по поводу модуляции лазера.
    Для Вас цена этого оборудования не подойдет, к тому же это для оптоволокна, а это тот же кабель, которого до Вас недотащили.
    С любительскими разработками передачи ТВ по открытому оптическому каналу встречаться не приходилось.
  4. #19
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Проще и дешевле взять готовый РАДИОпедератчик, например от той же восьмибитки игровой, подать звук, видео, и, если надо, усилить выходной радиосигнал до необходимой величины. Еще лучше - педератчик от какого-нить старого видеомагнитофона, он и выглядит поцивильней да и параметры у него получше.
  5. #20
    AVO
    Гость
    Автор оригинала Tadas
    Оптоволокно тоже есть проводник
    Жаль...
  6. #21
    AVO
    Гость
    Здесь обсуждаем ИК.
    Автор оригинала Peter, ES4TiX
    Проще и дешевле взять готовый РАДИОпедератчик...
    Ну не зря же я затеял эту ветку, вы думаете, я не в курсе, что что проще и что дешевле - сам не первый день на свете. А почему именно ИК - постмотрите здесь: Кабельное ТВ в эфир - увидите на сколько неприятных постов пришлось отвечать из-за желания "вещать" на ДМВ. Ну, это так, к слову, а вообще, там последним моим сообщением описывается мое отношение к вопросу и я его пока не изменил, а ИК - ну, просто интересно стало как это можно сделать.
  7. #22
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Ну, правильно, что интересно! Что можно еще в таих случаях сказать? Успехов вам в этом нелёгком деле! Пусть все получится!
  8. #23
    AVO
    Гость
    Спасибо за понимание, хотелось бы услышать мнение о схеме с ВМ и радиоудлиннителем ПДУ (лучше в той ветке).
  9. #24
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Wink
    Весело и с огоньком
    Сужать спектр надо, тоесть из "параллельного мира в последовательный" - переводить видео в цифру (1/0), сжать (закодировать что-бы типа - "быстрее передать") и придать оптимальную избыточность коду для компенсации на приёмной стороне ошибок трассы(вот тут уже "риалтайму"-кирдык), и через всё что не имеет сильной инерционности и имеет достаточную частотную (в световом спектре)стабильность - подавать в ответную часть.
    Но ВОПРОС - какую четкость, размер в линиях картинки и цветовое разрешение, звук - насколько ето допустимо испортить. Для цифры это булыжники спотыкнавения (весь связной мир бьётся над задачей:"как побыстрей пропустить информационного верблюда через игольное ушко медных, эфирных и оптиковолоконных(не наш случай)коммуникаций".
    Зато не надо АЧХ под АМ настраивать, ведь сквозное АЧХ будет в зависимости от того что не публикуется в справочниках - это зависимоть свечения диода от частоты тока проходящего в ОДНОМ! направлении через него( это-кирдык АМ) и как сохранить пропорции импульсов в ТВ сигнале которые привязаны к амплитуде. Кстати какой частоты несущие для подачи на светодиод мы будем использовать? - ширину спектра мы знаем: где-то 6,5 МГц, тоесть частота несущей будет - страшно подумать..(тоесть - кирдык ЧМ).
    Как модулировать диодик? По принципу "горит - не горит"(для цифры вроде), а где такой диодик лучезарно-скорострельный найти? А приёмник представляете себе - на выход фотодиода цеплям часто-мер а он покажет ну где-то 6 МГц(оптический фильтр в трансивер собрать слабо?). Я таких фотоприёмников в жизни не видал!
    Серёзно
    Вот и получается, для того что-бы использовать светодиод под передачу и приём такого спектрально-"толстого" верблюда как TV сигнал, другого варианта НЕТ как перевод в цифру и передача такой скоростью которую позволит светодиодный TX/RX и картинка ещё узнаваема(думаю быстрее чем 0.5 Мб/сек не получится пока вообще).
    А для лазеров где найти модулятор? Они кстати оптическими модуляторами на основе пьезоанизотропных(ой-ой могу ошибиться в терменологии) кристаллов ШЕВЕЛЯТСЯ(именно ШЕВЕЛЯТСЯ и даже КРУТЯТСЯ) - иначе модуляцию не сделаешь!).
    Полупроводниковые лазеры прямо в одном корпусе имеют СВЧ генераторы накачки(Ганна) которые помешают линейно изменять световой поток по амплитуде изменением тока питания.
    Да и вообще про частоту:
    частотой лазеры не модулируют(это тогда не лазер), модулируют наклоном по оси поляризованного светового потока лазера. Да и амплитудная модуляция наверное вот она!
    На приёмной стороне перед фотодиодной матрицей стоит поляризатор, что-бы поворот луча видеть. (CD девицы похоже работают на отражение....кстати). Широкополосный модулятор может стоить намного дороже лазера(Хотя врят-ли они раздельно от оборудования продаются).А в сборе они предназначены для волокна.
    А оптика - где она? сохраняющая ценную параллельнось лазерного пучка(бинокли театральные и даже морские - это без доработки абсолютно не пойдёт).
    (Пора остановиться мне, а то какой-то киш-миш получился! )
    Поправте и исправимы будете, если в чём неправильно.
    С уважением Валерий.
    P.C. Серьёзно: одночиповые кодеки видео стандарта типа MPEG и прочее, вааще существуют ли и продаются ли эти чудеса HI-TEC?
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    А попробуйте все таки на IR, просто подавая на диод питание через эмиттерный повторитель, в базу которого вдувается видеосигнал. Я такую очень простую схему делал , правда на 50МГц. А вот подзорная труба в качестве антенны говорят работает, но не проверял, не знаю.
  11. #26
    Alex007
    Гость
    Поделитесь, кто этим занимался, какие свето и фотодиоды используете.
    Такой линк круто было бы исп-ть для локалки на 10 мбт между многоэтажками (50-100 метров), а то всякие редиски так и норовят кабеля перерезать (и режут)
  12. #27
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    50-100м видимо реально. Наши с товарищем экспиременты закончились лет 10 или больше тому назад, когда на рынке не было ИК приемных диодов. Поэтому мы использовали как на прием так и напередачу излучающий диод. При этом в темноте была дальность порядка 30м без использования каких либо линз. Я думаю, что если взять диоды, которые стоят в пультах и в телевизорах, то метрв на 50-100 видимо проблем не будет.
  13. #28
    AVO
    Гость
    Post
    Автор оригинала RA4AJF
    А в начале этой странички файлик смотрели? Пойдет за идею? Вы говорите на 50 МГц, так ведб Видео всего 6,5 мГц. А ИМХО, диод от ТВ работать не будет на больших скоростях, там ведь 36Мгц используется, значит он слабый в смысле скорости необходимое расстояние 1км
    Alex007
    А на www.iceinet.ru смотрели? - там есть чуть, но все в цифре, а мне бы не хотелось усложнять и сигнал в цифре по IR гнать - Нужен аналоговый АМ модулятор лазера!
  14. #29
    AVO
    Гость
    Автор оригинала redhat
    Весело и с огоньком
    Серёзно
    Народ лазерлинки на 10/100 мбит/с делает, а выговорите не выйдет. Причем код в Ethernet (10Base - T) - манчестерский, т.е. 10мбит = 10 мГц "ключевания" диода.
    ...Они кстати оптическими модуляторами на основе пьезоанизотропных кристаллов...
    Такое есть, но это все жутко дорого, а значит не для нас, я там выше ссылку на производителя диодов кидал - гляньте http://www.polyus.msk.ru/RU/mainieru.html, там и попроще есть.
    Самому интересно стало - здесь новость в тему http://www.inforser.ru/today/news/?id=828
  15. #30
    10.12.2002
    123
    1.Ну в наше время Кодеки MPEG не чудо а норма ссылка для примера:
    http://www.toshiba.com/taec/components/Generic/DS_TC35273.pdf
    2. Вспомним различные ВЕБ камеры которых теперь как грязи.
    3. ЧМ модуляция для лазера - почему бы и нет? Модулируем не частоту лазера а радионесущую например 70мГц - а лазер работет в импульсном режиме - ЧМ модуляция Видео и аудио сигнала применяется в аналоговом спутниковом телевидении -
    которое теперь отмирает потихоньку - поэтому тюнеры для этого вида излучения дешевы как никогда.
    4. Высказался несмотря на свое мнение о том что все это глупости - пора на DVB переходить и не мороить себе и людям голову.
    А так эта проблема ( передача по оптическому каналу) интересна чисто любительски - побаловаться.
    5. Кстати насчет лазеров (диодов) когда-то было модно продавать лазерные указки и стоили они тоже копейки и излучение лазера направлено.
    6. Далее зачем подзорные трубы гогда можно взять отражатель от фары авто или прожектора ( маленького)?
    Я уверен будет достаточно.
    7. В случае ЧМ модулячии (по РЧ) , а затем импульсной модуляции излучения лазера + переделанный (или нет если лазер способен пропустить сигнал с частотой 1гГц) аналоговый спутниковый ресивер- я думаю все очень реально только надо ли? И от погоды все будет зависить очень сильно
  1. component video
    от GRIG в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:16
  2. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  3. Как скачать фильм с qrz.ru ?
    от lapa85 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 02.06.2003, 21:22
