Показано с 1 по 15 из 29
    16.04.2012
    39
    3
    Помогите составить схему
    Помогите составить схему состоящую из элементов показанных на рисунке h_ttp://s019.radikal.ru/i603/1204/5e/0175ba855aa4.jpg
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Пожалуйста:
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    А больше никакие детали нельзя применять?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Пожалуйста:
    Релюха дребезжать будет....УУУУУ.....
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Согласно ТЗ.
    Добавлено через 51 секунду
    Не не будет, конденсатор на несколько тыс мкФ, и все нормально.
    Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    16.04.2012
    39
    3
    Можно наверно
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Вы не уточнили питание постоянное напряжение или переменка?Примерно вот так(по минимуму)
    Конденсатор....ну воткните паралельно питанию
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега переменка, на схеме ясно показано.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Какие проблемы?Только на прямки фоторезистор не будет нормальную нагрузку коммутировать?Согласитесь?
    Тогда так
    Или из "дедушкиных" деталек
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Конечно, но схема чисто теоретическая (учебная). Сопротивление обмотки реле должно достигать десятков кОм, что-бы ограничить ток через фоторезистор.
    Практически лучше всего применять схему с импортным транзистором или подобные с тиристором (собирал в молодости).
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    В детстве много всякой всячины на таких детальках собирал.И из МП39 фоторанзисторы делал, путём "трепанации черепа"
    В теории всё будет работать.Соглашусь.
    Но, тогда ТС для пущей "умности",можно будет рассказать, что это теория, а на практике...
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Было дело, у нас один коллега из неисправных транзисторов типа КТ802 делал солнечную батарею. спиливал крышку и соеденял их несколько штут последовательно.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если подобрать соответствующий ФР и реле то будет.Хотя в задаче пишут только
    правильно составить схему.
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Будет, ФР не так уж и много особо подбирать нечего, я уже писал ниже про обмотку реле, напряжение нужно будет подавать десятки а то и сотни вольт.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    думаю, что так не будет:
    (чего то с миниатюрой неполучается)
    в тектсе маленько коряво получилось (вместо волны - полупериод)
    Изображения Изображения
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3152
    Попробуйте поставить реле и через диод запитать переменкой.Думаете захлопнется и всё?Она(релюшка) будет урчать, как кот, которому на .... или на хвост наступили!
    Вроде уже разобрались ,что нужна только теория?
    И так...и так.... и так будет работать.
    Если чуть глубже копнуть,то нужен конденсатор достаточно большой ёмкости(правильно сказал RA4AC).Большой ёмкости не полярные?Ставить после одного диода-электролит?Ей богу-вздует его!Ставить "на встречу" два электролита?Вариант.
    Схема есть(и много).Наверное вопрос решен.
  1. Помогите составить реверсивную схему
    от Юрец Комбайнер в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 02:48
  2. Составить эквивалентную схему
    от Ric2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 22:08
  3. помогите построить схему
    от bidavova в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 01:27
  4. Помогите составить схему (датчик Холла)
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:16
  5. Прошу помочь составить схему УМ
    от saint-father в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 23:29
