16.04.2012, 22:49 #16Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
в общем то часто в схемах контроля переменного напряжения используется такой вариант, только обмотка реле должна иметь достаточное сопротивление на практике12 кОм стоят, но думаю можно несколько меньше, а емкость не вздувалась пока ещё (схемы на реле типа РПН точно работали)
кстати только кажется что все просто, на самом деле здесь короткозамкнутый виток на базе конденсатора. Вот и получается, что реле питается импульсным напряжением, а ЭДС самоиндукции делает свое дело потому и неотпускает и не жужжит. Извиняюсь за теорию.Пётр
16.04.2012, 22:53 #17
16.04.2012, 23:13 #18Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Нет конденсатор нужен именно в фильтре, параллельно обмотке реле ставить его не надо.
Да уж, обсуждаем всем форумом схему из пяти деталей.
Кстати для информации: мне по работе иногда приходится подбирать работников, для проверки знаний многим приводил такую простую схему и просил их найти в ней ошибки:
Не один электрик, даже с высшим образованием не указал на все ошибки, хотя схема для школьного курса физики.Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 23:20.
С уважением Анатолий, 73!
16.04.2012, 23:52 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
16.04.2012, 23:53 #20Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
так ТС для школы потребно. Вот может ему сгодится, а заодно и разминка мозговая. Ну, а по поводу фильтра - это я рисовал, то чего применяется на самом деле, а лучше сказать применялось, кроме фотосопротивления все один в один схемное решение. Емкость в этом случае 20-50 мкф хватает, но напряжение конденсатора в 2-3 раза больше питающего (там ЭДС самоинд.-повторяюсь уже).
Да, а зачем диод в этом тесте при постоянке, да еще в обратной полярности? Или так надо.
А там лучше переменное воткнуть и смотреть чего будет.Пётр
16.04.2012, 23:56 #21Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2012, 00:03 #22Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
ага, трансформатор-то не повышающий!
Пётр
17.04.2012, 00:04 #23
17.04.2012, 00:13 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Даже не в том дело, что диод задом на перёд!С другой стороны, конденсатор стоит,который постоянку "как бы не очень" пропустит.Да и вообще, трансформатор постоянкой "не рекомендуют" "кормить".
Я бы: убрал диод,поставил конденсатор паралельно первичной обмотке,"быстро быстро"(50Гц
) перебрасывал питание +/- и может бы она хоть чуть чуть вспыхнула(если конечно,число витков первички/вторички соответствующее).
17.04.2012, 00:27 #25Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Все правильно, все 3 ошибки схемы. Без знания элементарных основ электротехники, их не найдешь.
Добавлено через 6 минут
У меня был такой случай: один воспитанник радиокружка, который я вел в свое время, демонстрирует мне такой опыт:
Берет БП от р/с "Лен-Б" подключает к нему вторичку трансформатора на 12 В а к сетевой обмотке лампочку на 220 В, лампочка не очень ярко, но горит. У нас у всех глаза на лоб. Оказалось что этот опыт только с одним БП "прокатывает", видимо у него были повышенные пульсации, которые трансформировались в напряжение для питания этой лампочки.Последний раз редактировалось UD4A; 17.04.2012 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2012, 00:45 #26
17.04.2012, 01:07 #27Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Какая-то несознательная
Когда-то к нам в Волгоград пришел контейнер со списанной радиоаппаратурой из Северного флота. На нашу коллективку досталось кое что, в том числе приемники Р-605 (номер точно не помню) 1955 г.в.. Так вот эти приемники на октальных лампах работали от напряжения 27 В. Где там получается анодное напряжение, я так и не понял. Никаких преобразователей, вибро и прочих в нем не было.С уважением Анатолий, 73!
17.04.2012, 05:01 #28Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В детстве соединял последовательно ФСК-1 и МКУ-48 обмотка переменка 220 и включал в сеть 220в. При освещении ФСК реле срабатывало.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.04.2012, 10:48 #29Без позывного
- 16.04.2012
- 39
Конечно, мощную лампу трудно будет зажечь(хотя возможно),но если подавал 9В с "Кроны" и трогал вторичку трансфорамтора...помню до сих пор....
