Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    в общем то часто в схемах контроля переменного напряжения используется такой вариант, только обмотка реле должна иметь достаточное сопротивление на практике12 кОм стоят, но думаю можно несколько меньше, а емкость не вздувалась пока ещё (схемы на реле типа РПН точно работали)
    кстати только кажется что все просто, на самом деле здесь короткозамкнутый виток на базе конденсатора. Вот и получается, что реле питается импульсным напряжением, а ЭДС самоиндукции делает свое дело потому и неотпускает и не жужжит. Извиняюсь за теорию.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ставить после одного диода-электролит?Ей богу-вздует его!Ставить "на встречу" два электролита?Вариант.
    Коллега, да ничего не вздует. Это однополупериодная схема выпрямления. Где нет особых требований к уровню пульсаций и падению напряжения ее можно применять.
  3. #18
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    думаю, что так не будет:
    Нет конденсатор нужен именно в фильтре, параллельно обмотке реле ставить его не надо.
    Да уж, обсуждаем всем форумом схему из пяти деталей.
    Кстати для информации: мне по работе иногда приходится подбирать работников, для проверки знаний многим приводил такую простую схему и просил их найти в ней ошибки:
    Не один электрик, даже с высшим образованием не указал на все ошибки, хотя схема для школьного курса физики.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Даже в лучшем случае.Может моргнёт разок(и то вряд ли).
    Можно свой вариант?
    Ещё в школе делал.Конечно, мощную лампу трудно будет зажечь(хотя возможно),но если подавал 9В с "Кроны" и трогал вторичку трансфорамтора...помню до сих пор....
    Извините за офф...вспомнилось.
  5. #20
    15.05.2010
    330
    39
    27
    так ТС для школы потребно. Вот может ему сгодится, а заодно и разминка мозговая. Ну, а по поводу фильтра - это я рисовал, то чего применяется на самом деле, а лучше сказать применялось, кроме фотосопротивления все один в один схемное решение. Емкость в этом случае 20-50 мкф хватает, но напряжение конденсатора в 2-3 раза больше питающего (там ЭДС самоинд.-повторяюсь уже).
    Да, а зачем диод в этом тесте при постоянке, да еще в обратной полярности? Или так надо.
    А там лучше переменное воткнуть и смотреть чего будет.
  6. #21
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не не моргнет. Сколько ошибок в моей схеме? А я пока подумаю над Вашей.
    Добавлено через 1 минуту
    Петр это схема с ошибками, для проверки знаний.
    Добавлено через 36 секунд
    Вряд-ли, скорее всего училище.
    Последний раз редактировалось UD4A; 16.04.2012 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #22
    15.05.2010
    330
    39
    27
    ага, трансформатор-то не повышающий!
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    "Холодно", схема с ошибками. Сколько их там?
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Даже не в том дело, что диод задом на перёд!С другой стороны, конденсатор стоит,который постоянку "как бы не очень" пропустит.Да и вообще, трансформатор постоянкой "не рекомендуют" "кормить".
    Я бы: убрал диод,поставил конденсатор паралельно первичной обмотке,"быстро быстро"(50Гц) перебрасывал питание +/- и может бы она хоть чуть чуть вспыхнула(если конечно,число витков первички/вторички соответствующее).
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Все правильно, все 3 ошибки схемы. Без знания элементарных основ электротехники, их не найдешь.
    Добавлено через 6 минут
    У меня был такой случай: один воспитанник радиокружка, который я вел в свое время, демонстрирует мне такой опыт:
    Берет БП от р/с "Лен-Б" подключает к нему вторичку трансформатора на 12 В а к сетевой обмотке лампочку на 220 В, лампочка не очень ярко, но горит. У нас у всех глаза на лоб. Оказалось что этот опыт только с одним БП "прокатывает", видимо у него были повышенные пульсации, которые трансформировались в напряжение для питания этой лампочки.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.04.2012 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. #26
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Улыбка
    во, а у меня машина этого не знает и свечи зажигает от постоянки и катушку, т.е. трансформатор "зараза" пользует при этом
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Какая-то несознательная.
    Когда-то к нам в Волгоград пришел контейнер со списанной радиоаппаратурой из Северного флота. На нашу коллективку досталось кое что, в том числе приемники Р-605 (номер точно не помню) 1955 г.в.. Так вот эти приемники на октальных лампах работали от напряжения 27 В. Где там получается анодное напряжение, я так и не понял. Никаких преобразователей, вибро и прочих в нем не было.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В детстве соединял последовательно ФСК-1 и МКУ-48 обмотка переменка 220 и включал в сеть 220в. При освещении ФСК реле срабатывало.
  14. #29
    16.04.2012
    39
    3
    (чего то с миниатюрой неполучается)
    в тектсе маленько коряво получилось (вместо волны - полупериод)
    Петр, а контакт в какое место поставить
  1. Помогите составить реверсивную схему
    от Юрец Комбайнер в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 02:48
  2. Составить эквивалентную схему
    от Ric2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 22:08
  3. помогите построить схему
    от bidavova в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 01:27
  4. Помогите составить схему (датчик Холла)
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:16
  5. Прошу помочь составить схему УМ
    от saint-father в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 23:29
