Яша писал о приемо-передатчиках ! Я же говорю о передатчике , а не о приемнике , и что при низкой ПЧ сложнее подавить излучение гетеродина .
Я тут выше говорил,что для выбора ПЧ нужно соблюдать три условия.
Но самая лучшая ПЧ будет при четвертом условии,когда частота ПЧ=частоте приема.
В данном случае это будет приемник прямого усиления. Но реализовать это условие для приема SSB ,а тем более для передачи довольно сложно.
Хорошо работает "Ураловский диодный смеситель" Если еще и применить частоту деления гетеродина на 500-ой серии микросхем, которая в наше время в связи с огромным дефицитом обнаружилась на обычных угольных котельных (Узнайте может и у Вас есть, они там совершенно не нужны, и можно получить бесплатно, в любых количествах, если на цвет-мет не сдали)
Да, но супергетеродинный приемник был разработан и из- за того, что на высоких частотах оказалось трудным создать узкополосный фильтр. Поэтому фильтр основной селекции конструируется для промежуточной частоты.
В приемниках прямого преобразования основная селекция осуществляется на низкой частоте, при помощи фильтра низких частот.
Основная проблема приемника прямого усиления - не только и не столько сложность создания узкополосного фильтра на высоких частотах.
Более существенно - при перестройке такого приемника в широких пределах параметры фильтра разваливаются, расползаются! Такой приемник может быть очень хорошим, но только на одной частоте или в узком диапазоне перестройки.
Супергетеродин разделил разные задачи по разным каскадам - усиление в усилителе (УПЧ), фильтрация в фильтре (ФПЧ), а перестройка по частоте - в преобразователе частот. Ну при этом получили набор других проблем - паразитные каналы приема... И решать их стали дальнейшим усложнением схемы...
1) Самая грамотная частота ПЧ-частота ПЧ=0 (= нулю).
2) Без преобразования вверх-это преобразователь работающий на половинной частоте приема.
3) Модель SSB 70гг,приемник прямого преобразования -т.е. супергетеродин с нулевой ПЧ.
4) Наиболее эфективный диодный(по моему разумению)-квадратурный на встречных волнах.
Анатолий, Вы кроме форума хоть что-нибудь читаете? Только честно.
Некогда мне читать,налаживаю приемник с самой низкой ПЧ в Мире.Рекомендую автору темы(вопроса) собрать такой же супергетеродинный приемник с ПЧ на звуковой частоте=1638,4 Гц.За основу взять преобразователь передатчика опубликованного в электронном журнале "Весна 2012 года" на Сайте клуба QRP.Это разработка В.Полякова,ФозоФильтровой способ получения SSB.Блок схемы можно посмотреть в сборнике В.Полякова 1990г "Радио-Любителям о технике прямого преобразования" стр.66 и 70.
Думаю это то что ищет Автор темы.Здесь все!И древность и современность в одной схеме.И он (автор темы) будет обладать Эксклюзивным приемником.И может быть даже единственным.А динамика там о-го-го какая.
Судя по постам здесь и в других ветках - нет. А нести бредятину, со ссылками на книги умнейших авторов практиков, не разобравшись - много ума не надо.
Прости господи за хамство.
p.s.Неужели есть какойто кайф выставлять себя тролем, как сейчас говорят, и пудрить другим мозги?
Добавлено через 7 минут
Вы хоть понимаете что заставило конструкторов делать приёмники с ПЧ?
И не надо путать это с техникой прямого преобразования, в них нет ПЧ.
Доброго времени суток Вам.Про троля забудем.На примере этой темы,в чем Вам показалось запудривание? Я то думал что помогаю автору вопроса.В чем я ошибаюсь?
Добавлено через 9 минут
Ясное дело понимаю,паяю и настраиваю.Правда только по готовым схемам.Вот например недавно спаял передатчик по разработке В.Полякова.Супергетеродин с ПЧ на звуковой частоте называется.Схему центральной части (преобразователя) можно посмотреть в интернете,там есть и фото всей конструкции с кратким описанием.Сайт Кюэрпишников,там есть электронный журнал "Весна 2012года".Если желаете можно посмотреть.Там программа Акробатт.
Что касается прямого преобразования,его иногда называют Гетеродином с нулевой (0) ПЧ.
Еще что Вам показалось при выборе ПЧ не так?
Приёмник прямого преобразования или гетеродинный приёмник это-радиочастота,звуковая частота.
Приёмник супергетеродиного типа, это-радиочастота,промежуточная частота, звуковая частота.
Вы чтото новое придумали?
А фазофильтровый метод подавления ненужной боковой полосы на звуковых частотах с применением генератора в полосе звуковых частот, тактовая частота которого необходима для переключения комутационных устройств(микросхем), относится к технике прямого преобразования. Это просто один из методов формирования SSB на звуковых частотах. ПЧ здесь нет.(Это я про статью в журнале, если я вас правильно понял, о какой статье вы говорили)
