05.07.2012, 18:30 #1Без позывного
- 05.07.2012
- 34
О петле размагничивания
Нас с другом заинтересовала вещь - петля размагничивания.
в ответах на мэйл.ру мелькнуло такое -
"берете электромагнитное реле на 220В, с него снимается якорь (подвижная часть), остается П-образный магнитопровод. Все. Обмотка реле включается в сеть переменного тока, инструмент прикладывется к "ножкам" буквы "П" т.е. к разрыву магнитопровода, он притягивается, несколько раз проводите инструментом взад-вперед, затем, продолжая это движение, медленно удаляете его от устройства. Вот и все."
В силу своих низкоуровневых способностей в электронике возникает ряд вопросов:
1.какое реле вы посоветуете?
2.как выглядит П-образный магнитопровод?на фотографиях реле пытался высмотреть его - не увидел.по названию уж догадался,что похож на букву П
но это не помогает.
3.как подключить обмотку реле в сеть переменного тока(в розетку)?
4.если приложить инструмент к "ножкам" буквы "П",какова вероятность получить путёвку в госпиталь?это безопасно вообще?
5.можно ли размагнитить сталь?
6.инструмент размагничивается полностью?какова вероятность,что он намагнитится снова?и как скоро?
Впринципе,это всё,что касается альтернативных вариантов петли размагничивания.
Теперь конкретно о петле -
1.как её сделать?
2.где достать материалы?
3.можно ли в Брянске у кого-нибудь попросить сделать на заказ?сколько это примерно будет стоить?
4.можно ли в Брянске взять в аренду на день-другой?у кого?где?
Заранее прошу прощения,если создал тему не там,где нужно,раздела для новичков не нашёл.
Заранее спасибо за ответы.
05.07.2012, 18:52 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.07.2012, 18:59 #3QRP
- 03.05.2012
- 22
- 14
Реле эти - магнитные пускатели под названиями ПМЕ... дальше цифры. Внешне похожи на трансформатор,но с подвижной частью. Подвижная часть снимается, оставшаяся изолируется и используется для размагничивания: по спирали подносится к предмету и по обратной спирали удаляется. Эффект- обеспечен!
RA3GLY
05.07.2012, 19:08 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В 1993г был тогда ещё в гостях у брата в Германии. Естественно с собой не брал ни провод ни паяльник.. У брата оказалась проблемма с новым тогда ещё цветным телевизором "Sony" маленький сынишка игрался с магнитом ну и ему понравилось вытягивать магнитом изображение на телевизоре. В общем девайс после этого смотреть было невозможно всё было в радужном цвете..
Пришлось изобретать всё на месте и по ходу. Прежде всего нужен был медный провод.. брат далеко не радиолюбитель поэтому понятия не имел где его достать. В общем поехали на авто-свалку и скрутили там какой то старый 3х фазный генератор с автомобиля.. Я его разобрал и размотал все 3 обмотки. Далее на трёхлитровую стекляную банку намотал сначала неколько слоёв бумаги в качестве изоляции. Поверх этой бумаги просто намотал внавал весь провод который был "добыт" из генератора. Т.к. спаивать провод было нечем концы отдельных кусков провода просто вывел наружу зачистил и надёжно скрутил пассатижами. Далее готовое "кольцо" провода снял с банки вместе с бумагой. Обмотал весь бутерброт в несколько слоёв изолентой и получил "кольцо" для размагничивания телевизора. Пробное включение такой катушки показало, что оно довольно ощутимо греется, но само размагничивание длится буквально полминуты и всё произошло намного быстрее чем я сейчас описываю эту процедуру.
Брат, по моей команде включил кабель подсоединённый к кольцу в розетку. Я медленно подошёл к экрану телевизора вращая "кольцо" перед экраном и также медленно отошёл от него на расстояние 2-3метра не прекращая вращать кольцо. Брат по моей команде выдернул кабель из розетки т.е. обесточил кольцо. Всё получилось в лучшем виде. Телевизор потом проработал ещё около 8 лет.
Когда будете подносить катушку к телевизору не бойтесь основательно покрутить её в непосредственной близости от экрана. Изображение будет вытягиваться меняться это не имеет значение главное также медленно отойдите от экрана и только на расстоянии 2-3м выключите катушку. Конечно этот вариант был применён в аварийном случае т.к. не было под руками материалов. Провод для намотки возьмите 0,5-0,8мм и не жалейте его , намотайте кольцо так чтобы получилось кольцо сечением 30-40мм по меди. Диаметр кольца как и диаметр у трёх литровой банки.,. "Всьё"
А с магнитопроводами связываться я вам не советую..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 05.07.2012 в 19:17.
73! Александр (DF9FXK)
05.07.2012, 19:18 #5Без позывного
- 05.07.2012
- 34
Всем огромное спасибо за оперативные ответы!
05.07.2012, 19:20 #6Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
ПМЕ -лутше взять на 380в
73! Анатолий.
05.07.2012, 20:35 #7Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Rigamortis
То , что вы описали, правильнее называть не петлёй размагничивания, а размагничивающим дросселем.
Ещё один вариант такого дросселя, помимо вышеописанных, можно изготовить из старого трансформатора, собранного "вперекрышку" на Ш-образном железе. Для этого, из трансформатора удаляются замыкающие пластины с одной стороны.1.как её сделать?
Настоящую петлю проще всего собрать из нескольких, последовательно включенных петель размагничивания от старых цветных телевизоров.
Чтобы петля получила приемлемые размеры, каждую обмотку лучше свернуть "восьмёркой" и сложить вдвое.
В основном, сталь (углеродистую) и приходится размагничивать. Малоуглеродистое железо - магнитомягкий материал, и не склонно к сохранению сколько нибудь значительной, остаточной намагниченности.5.можно ли размагнитить сталь?Леоныч
