Показано с 1 по 7 из 7
    05.07.2012
    34
    Восклицание О петле размагничивания
    Нас с другом заинтересовала вещь - петля размагничивания.
    в ответах на мэйл.ру мелькнуло такое -
    "берете электромагнитное реле на 220В, с него снимается якорь (подвижная часть), остается П-образный магнитопровод. Все. Обмотка реле включается в сеть переменного тока, инструмент прикладывется к "ножкам" буквы "П" т.е. к разрыву магнитопровода, он притягивается, несколько раз проводите инструментом взад-вперед, затем, продолжая это движение, медленно удаляете его от устройства. Вот и все."
    В силу своих низкоуровневых способностей в электронике возникает ряд вопросов:
    1.какое реле вы посоветуете?
    2.как выглядит П-образный магнитопровод?на фотографиях реле пытался высмотреть его - не увидел.по названию уж догадался,что похож на букву Пно это не помогает.
    3.как подключить обмотку реле в сеть переменного тока(в розетку)?
    4.если приложить инструмент к "ножкам" буквы "П",какова вероятность получить путёвку в госпиталь?это безопасно вообще?
    5.можно ли размагнитить сталь?
    6.инструмент размагничивается полностью?какова вероятность,что он намагнитится снова?и как скоро?
    Впринципе,это всё,что касается альтернативных вариантов петли размагничивания.
    Теперь конкретно о петле -
    1.как её сделать?
    2.где достать материалы?
    3.можно ли в Брянске у кого-нибудь попросить сделать на заказ?сколько это примерно будет стоить?
    4.можно ли в Брянске взять в аренду на день-другой?у кого?где?
    Заранее прошу прощения,если создал тему не там,где нужно,раздела для новичков не нашёл.
    Заранее спасибо за ответы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если есть радиорынок, спроси там, получишь массу ответов..
    Добавлено через 2 минуты
    сосед, часовой мастер, размагничивал заводную пружину
    03.05.2012
    22
    14
    Реле эти - магнитные пускатели под названиями ПМЕ... дальше цифры. Внешне похожи на трансформатор,но с подвижной частью. Подвижная часть снимается, оставшаяся изолируется и используется для размагничивания: по спирали подносится к предмету и по обратной спирали удаляется. Эффект- обеспечен!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    1.как её сделать?
    В 1993г был тогда ещё в гостях у брата в Германии. Естественно с собой не брал ни провод ни паяльник.. У брата оказалась проблемма с новым тогда ещё цветным телевизором "Sony" маленький сынишка игрался с магнитом ну и ему понравилось вытягивать магнитом изображение на телевизоре. В общем девайс после этого смотреть было невозможно всё было в радужном цвете..
    Пришлось изобретать всё на месте и по ходу. Прежде всего нужен был медный провод.. брат далеко не радиолюбитель поэтому понятия не имел где его достать. В общем поехали на авто-свалку и скрутили там какой то старый 3х фазный генератор с автомобиля.. Я его разобрал и размотал все 3 обмотки. Далее на трёхлитровую стекляную банку намотал сначала неколько слоёв бумаги в качестве изоляции. Поверх этой бумаги просто намотал внавал весь провод который был "добыт" из генератора. Т.к. спаивать провод было нечем концы отдельных кусков провода просто вывел наружу зачистил и надёжно скрутил пассатижами. Далее готовое "кольцо" провода снял с банки вместе с бумагой. Обмотал весь бутерброт в несколько слоёв изолентой и получил "кольцо" для размагничивания телевизора. Пробное включение такой катушки показало, что оно довольно ощутимо греется, но само размагничивание длится буквально полминуты и всё произошло намного быстрее чем я сейчас описываю эту процедуру.
    Брат, по моей команде включил кабель подсоединённый к кольцу в розетку. Я медленно подошёл к экрану телевизора вращая "кольцо" перед экраном и также медленно отошёл от него на расстояние 2-3метра не прекращая вращать кольцо. Брат по моей команде выдернул кабель из розетки т.е. обесточил кольцо. Всё получилось в лучшем виде. Телевизор потом проработал ещё около 8 лет.
    Когда будете подносить катушку к телевизору не бойтесь основательно покрутить её в непосредственной близости от экрана. Изображение будет вытягиваться меняться это не имеет значение главное также медленно отойдите от экрана и только на расстоянии 2-3м выключите катушку. Конечно этот вариант был применён в аварийном случае т.к. не было под руками материалов. Провод для намотки возьмите 0,5-0,8мм и не жалейте его , намотайте кольцо так чтобы получилось кольцо сечением 30-40мм по меди. Диаметр кольца как и диаметр у трёх литровой банки.,. "Всьё" А с магнитопроводами связываться я вам не советую..
    05.07.2012
    34
    Всем огромное спасибо за оперативные ответы!
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    ПМЕ -лутше взять на 380в
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Rigamortis
    То , что вы описали, правильнее называть не петлёй размагничивания, а размагничивающим дросселем.
    1.как её сделать?
    Ещё один вариант такого дросселя, помимо вышеописанных, можно изготовить из старого трансформатора, собранного "вперекрышку" на Ш-образном железе. Для этого, из трансформатора удаляются замыкающие пластины с одной стороны.
    Настоящую петлю проще всего собрать из нескольких, последовательно включенных петель размагничивания от старых цветных телевизоров.
    Чтобы петля получила приемлемые размеры, каждую обмотку лучше свернуть "восьмёркой" и сложить вдвое.
    В основном, сталь (углеродистую) и приходится размагничивать. Малоуглеродистое железо - магнитомягкий материал, и не склонно к сохранению сколько нибудь значительной, остаточной намагниченности.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 19:21
