Цитата:
Автор оригинала rk3fw
У техники прямого преобразования есть один существенный недостаток - если ВЧ фазовращатель настроить, например, на середину диапазона, то по краям диапазона сдвиг уже будет другой, соответственно параметры конструкции резко ухудшаются. Вот если сделать цифровой фазовращатель ... Я читал, американцы пытались что-то сообразить для военных - портативный трансивер, но о результатах ничего не знаю.
Но для получения опыта - делайте обязательно.
По большому счету фазовые методы приема и передачи однополосного сигнала умерли, как только появились недорогие кварцевые фильтры. Все "потягушечки" сделать что-то серьезное с фазовыми методами выливались в суперсложные в изготовлении и налаживании конструкции.
