Показано с 1 по 9 из 9
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Не хватает масла
    Не совсем о себе лично, а вот с конденсатором К75-40а 3000в 100мкф
    произошло следующее - полежал в блоке на ребре т.е. горизонтально,
    натекло с него через колпачек вывода масло , конд-р новый - что делать? Если долить шприцем(есть такая возможность ) просто масла
    трансформаторного ( с ВВ подстанции- там же и по 10 и 35 Кв )?
    73! Виктор
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    73! Виктор
    Да уж, какой неприятный момент, вопрос только,- сколько влаги попало в масло конденсатора, герметизация ведь нарушена...
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если конденсатор стоит в блоке выпрямителя РА,заделайте трещину в изоляторе и положите этим выводом вверх.
    Масла не добавляйте,конденсатор импульсный,запаса на пробой предостаточно.Влаги он не наконденсировал через трещину.Я бы поступил так.
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Василий! Влаги может чуток и прилетело - но оно стояло всегда в теплом отапливаемом помещении , не влажном, и на наличие напряжения 2,4 кВ
    реагирует вполне нормально , вылилось может 30-мл(весьма приблизительно),
    жить он теперь будет естественно ногами вверх и перед герметизацией
    хотелось восстановить начальный уровень масла и вопрос то в том - сколько
    и чего там должно быть? Про материалы катодов и анодов я тут( в И-нете)
    начитался( спецы обсуждают это на атомарном уровне!!) а про масло рылся и ничего нет .
    73! Виктор.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... а про масло рылся и ничего нет .
    73! Виктор.
    Масло все одинаковое.Просто очистка разная и добавки.Например в бумажные конденсаторы,в масло добавляют(забыл чего) чтобы бумага не прела.Эта добавка сильно вонючая и ядовитая(типа мышьяка).В К75,изоляция комбинированная.Расчитанная на импульсный режим.Заряд-разряд.Сообщите пожалуйста,где стоит этот конденсатор.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно конечно. Масло только должно быть фильтрованым. Если масла достаточно, то лучше налить в ёмкость, опустить туда конденсатор и прогреть. Воэдух выйдет,потом дать остыть всё вместе. Можно пару раз. Прогрев до 100 градусов. Если попала влага то выпарится. Потом загерметизировать.
    Добавлено через 6 минут
    Масло есть изолятор, а без него может быть пробой между обкладками. Кроме того с маслом больше ёмкость.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.07.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ...жить он теперь будет естественно ногами вверх и перед герметизацией
    Масло,охладитель.Не уверен конечно,но мне так обьясняли высоковольтники.
    30 грам,погоду не сделают,на такой обьем. Кстати,корпус какой формы?
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Анатолий, долить , думаю надо обязательно- чтобы к-75 "не страдал"
    а яду-мышьяку там ищо полно в банке - чуть разбавим и "мыши там не
    выживут" все равно;
    Виктор! Спасибо за подсказку, и забыл совсем так же трансы кипятят на электростанциях чтобы выпарить из масла влагу.
    73! Виктор.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...Масло есть изолятор, а без него может быть пробой между обкладками. Кроме того с маслом больше ёмкость.
    Масла между фольгой и диалектриком там предостаточно осталось.Т.е. воздух вытеснен уже.Такие конденсаторы состоят из нескольких рулончиков,и заключенные в один корпус.
    Думаю,загерметезировать и забыть про масло.А если уж сильно хочется добавить,то взять из других кондеров масло,прокипятить как следует,а затем делать иньекции.Я бы не стал.К75 предназначены для работы в "зверином" режиме.
    Добавлено через 7 минут
    Ну если так,и есть возможность высоковольтного масла,тогда да.Вот только смотрите что бы электрики не слили вам с отстойника,такое масло кипятить безполезно.
    А где стоит этот конденсатор,вы так и не сказали.
    Добавлено через 4 минуты
    Перед герметизацией не забудьте оставить воздух-компенсатор расширения.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  2. COM-порт PC и датчик давления масла
    от fedorqwe в разделе Авторадио
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 14:35
  3. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  4. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
