Стоимость такого блока управления - несколько "магазинных" бетономешалок!
А если что-то выгорит во время работы? Что делать будете? Опять корыто и лопата?
Да и микросхемы 155-ой серии сейчас вряд ли найдешь - старо как г..о мамонта.
Что бы самому собрать такой блок надо:
1. Профессиональное образование на уровне института.
2. Инструменты и материалы.
3. Приборы.
4. Время.
Думаю, что вам все равно придется менять двигатель. Ищите двигатель постоянного тока. Для него сделать регулятор оборотов намного проще.Мощность двигателя - от 0.5 киловатт и более. Нужны диоды (8 штук) на напряжение не ниже 300 вольт и ток не менее 25 Ампер. А также ЛАТР ,на ток 9 Ампер (лабораторный автотрансформатор). Им будете регулировать обороты. Если регулировать не надо , то можно применить простой трансформатор с понижающей обмоткой. Только надо подобрать напряжение вторичной обмотки так, чтобы получились нужные обороты.
У моего соседа такой движок стоит на самодельном деревообрабатывающем станке. Пилит и строгает доски. Ножи рубанка шириной 400мм. За один проход снимает до 1 см. Вот и прикидывайте какая сила на валу у него.
