19.08.2012, 19:23 #16Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RA3GFI;729551] Но первичную алюминиевую обмотку тоже желательно перемотать медью по двум причинам: а) медная проволока более надёжная, её эмаль более устойчива к температурам б) экономия места (медь занимает в два раза меньше места на катушке), а это играет большую роль при намотке тр-ра для усилителя мошности. [/QUOTE
Желательно перемотать,да нечем. Кончилась медь,времена не те.
У меня есть два ТСА-270. Один я перемотал для блока питания 13,8В 20А-вторичку. Лаковая изоляция на проводах хорошо сохранилась.
Другой еще не трогал.UA4SZ
19.08.2012, 19:33 #17Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 19.08.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 19:50 #18Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Ну вот и мой гибридный усилитель на 6П45С. Тоже используется тр-р от лампового телевизора.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
19.08.2012, 19:53 #19
19.08.2012, 20:32 #20Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
С этим я полностью согласен, 600 ватт не потянут, а вот 350 вполне. Кстати, транс на спаренном железе я пробовал делать в молодости. Правда это были ТС-180. Каркасы пришлось, конечно, делать заново, любзиком из тонкого гетинакса выпиливал, и крепление для 8 штук подков гнуть по-новому. Транс выдавал 1400 переменки, провод на повышающей обмотке был ПЭЛ 0,5. Работал в УМ на лампе ГК-71 по схеме с ОС. Где сейчас этот усилитель, трудно сказать. Давно это было. Сейчас всё проще: на рынке можно подобрать железо с надёжным каркасом на 450 ватт, на 600 ватт. И проволоку несложно найти. Я, Александр, поделился опытом, как можно пойти по простому пути, у меня в деревне ребята частенько приносят за бутылку старые телевизоры из серии 7хх. Как правило, трансы в них не горелые и пригодные для перемотки. А УМ, что на фото сделан по схеме Н. Филенко UA9XBI "Усилитель в стиле HI-END". Замечательная схема для начинающих. С уважением,
Добавлено через 9 минут
Нет, Анатолий, ошибки нет. Просадка, действительно всего 20 вольт. Просто вторичная обмотка намотана с запасом проводом ПЭЛ-0,5. Мост сделан на КД202 Р, электролиты 330х400 вольт последовательно. Ток в резонансе -400-450 ма, при расстроенном П-контуре -600 ма. УМ работает часами. Правда из-за небольшого по размерам ящика лампы обдуваются кулером от компа на пониженном напряжении(9 вольт, чтобы исключить шум). Снимок старый, сейчас колпачки из алюминия с ламп сняты (лишняя ёмкость на ВЧ диапазонах). С уважением,Последний раз редактировалось RA3GFI; 19.08.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RA3GFI)
19.08.2012, 20:36 #21Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
19.08.2012, 20:49 #22Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Да, Валерий, с медью проблемы. Но можно, например, приобрести у товарища из Омска (он часто даёт объявления). Он отматывает и высылает по 2 кг ПЭЛ любого диаметра. В любом случае такой транс обойдётся дешевле, чем заказывать готовый. Я такие трансы перематываю за 2-3 часа на простейшем станочке со счётчиком. На рынке как-то наткнулся на тётку, которая продавала новенькую лакоткань из рулона по цене клеёнки на кухню. Такие вот случаи бывают. С уважением,
Добавлено через 6 минут
Не спорю, легко. Но у меня, во-первых, комплект ламп работает уже 6 лет, а во-вторых, на этом УМ я работаю без жалоб со стороны соседей (помехи) на любом диапазоне в любое время суток. У нас село, ещё 50% бабулек смотрят ТВ на польские решётки. Вот в чём проблема, Алексей. С уважением,Последний раз редактировалось RA3GFI; 19.08.2012 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RA3GFI)
19.08.2012, 20:53 #23Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
19.08.2012, 20:56 #24Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
19.08.2012, 21:12 #25
19.08.2012, 21:17 #26
19.08.2012, 21:30 #27
19.08.2012, 21:56 #28
20.08.2012, 18:01 #29Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Мощность самого железа этих трансформаторов завышена для нормальной работы трубки.Что то там связано с магнитным полем транса и цветностью.
Анодные обмотки медных ТС270 имеют диаметр,одна 0,31мм и паспортный ток 0,18 А.Другая 0,5мм и ток 0,38 А.
Вопрос-какой ток можно снять из этих двух обмоток,включенных последовательно? Для выходной лампы УМ в SSB усиления. Само то железо явно больше 270ватт может отдавать.
20.08.2012, 18:44 #30Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
При осмотре железа трансформаторов, бывают случаи выявления отслоения части пластин железа. Кто как лечит это дело?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
2Спасибо
