Не больше, чем ток самой "слабой" обмотки.
Ещё вопрос:два идентичных транса,допустим ТС-180.При последовательном соединении высоковольтных обмоток трансформаторы становятся 360 ватт в паре или остаются 180 ватт?
При параллельном,я знаю,мощность удваивается.При последовательном-не уверен.
Спасибо.
Удваивается так же -360 Ватт
2*200=400 вольт.Ток тот же-0,2 А.400*0,2=80 ватт.Для двух трансов.
Для одного:200*0,2=40 ватт.
В два раза меньше.Всё правильно.Цифры примерные,для моделирования ситуации.
Спасибо :)
Удваивается полная мощность , т.е . если все обмотки включены последовательно и нагружены штатным током .При использовании
только части обмоток говорить про возможность нагружения на штатную мощность нельзя .
И еще . При Использовании последовательного соединения ВВ обмоток с разных трансов возможны проблемы с пробоем на сеть .
Впрочем , это актуально лишь для напряжений больше 500 в
Спасибо.Теперь из одинаковых трансформаторов,соединяя их последовательно и параллельно,можно делать солидные высоковольтные токовые источники питания для ампфлифайров.
Ищу схему и данные силового тр-ра телевизора Янтарь-346/д (тип 3УЛПТ-50-III-8/9).
что Янтарь что Рекорд ....В стандартную калитку ставился один единственный стандартный ТСШ-160 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
