Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Силовые трансформаторы ламповых телевизоров
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    какой ток можно снять из этих двух обмоток,включенных последовательно?
    Не больше, чем ток самой "слабой" обмотки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Я не правильно спросил.Уточняю.
    Имеется в виду,скажем провод 0,31 (самый слабый) может выдать ток более 0,18 А паспортного?Железо ведь с запасом! не перегреется.
    Перематывать боюсь,вдруг "загудит".
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Мощность самого железа этих трансформаторов завышена для нормальной работы трубки.Что то там связано с магнитным полем транса и цветностью.
    Анодные обмотки медных ТС270 имеют диаметр,одна 0,31мм и паспортный ток 0,18 А.Другая 0,5мм и ток 0,38 А.
    Вопрос-какой ток можно снять из этих двух обмоток,включенных последовательно? Для выходной лампы УМ в SSB усиления. Само то железо явно больше 270ватт может отдавать.
    200мА
  4. #34
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Ещё вопрос:два идентичных транса,допустим ТС-180.При последовательном соединении высоковольтных обмоток трансформаторы становятся 360 ватт в паре или остаются 180 ватт?
    При параллельном,я знаю,мощность удваивается.При последовательном-не уверен.
    Спасибо.
  5. #35
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3294
    Удваивается так же -360 Ватт
  6. #36
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    2*200=400 вольт.Ток тот же-0,2 А.400*0,2=80 ватт.Для двух трансов.
    Для одного:200*0,2=40 ватт.
    В два раза меньше.Всё правильно.Цифры примерные,для моделирования ситуации.
    Спасибо
  7. #37
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо.
    Удваивается полная мощность , т.е . если все обмотки включены последовательно и нагружены штатным током .При использовании
    только части обмоток говорить про возможность нагружения на штатную мощность нельзя .
    И еще . При Использовании последовательного соединения ВВ обмоток с разных трансов возможны проблемы с пробоем на сеть .
    Впрочем , это актуально лишь для напряжений больше 500 в
  8. #38
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо.Теперь из одинаковых трансформаторов,соединяя их последовательно и параллельно,можно делать солидные высоковольтные токовые источники питания для ампфлифайров.
  9. #39
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Ищу схему и данные силового тр-ра телевизора Янтарь-346/д (тип 3УЛПТ-50-III-8/9).
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #40
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    что Янтарь что Рекорд ....В стандартную калитку ставился один единственный стандартный ТСШ-160 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
  11. #41
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот по всем трансформаторам для телевизоров
    Вложения Вложения
  12. #42
    07.06.2016
    Алексин Тульской области
    15
    9
    19
    выкладывали уже . пост №2.
  13. #43
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И на сердечник. Печальный опыт есть!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 18:47
  2. Силовые трансформаторы
    от RJ7M в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 11:39
  3. Различия в моделях телевизоров
    от Сергей87 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 13:34
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
