Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Силовые трансформаторы ламповых телевизоров
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Для питания лампового усилителя мощности хочу использовать силовые трансформаторы от ламповых телевизоров. Но нигде не смог найти данные по токам вторичных обмоток. Может уважаемые коллеги подскажут где найти параметры силовых трансформаторов телевизоров "Рекорд-345", "Крым-218", "Рассвет-ХХХ", "Горизонт-7ХХ" и тому подобных? Заранее благодарен.
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Вот, пожалуйста, во вложении. С уважением,
    Вложения Вложения
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Большое Спасибо Владимиру (RA3GFI) ! Все ясно. Тему можно закрыть.
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Да не за что. Если нужен совет по перемотке трансформатора от телека для УМ, могу помочь. Имею опыт.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ищите ТС-180,ТС-270,ТС-360.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Бойтесь только типа ТСА (с алюминиевыми обмотками).
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Бояться не надо, нужно просто перемотать медной проволокой. Во-первых, аккуратно разобрать трансформатор, смотать ВСЕ обмотки, выполненные алюминием, сохранив прокладки (пригодятся при перемотке). Во-вторых, перемотать и сетевую (первичную) обмотку Медным проводом ПЭЛ. Лучший из трансформаторов для УМ - это ТСА-270. Первичная обмотка наматывается проводом ПЭЛ-0,9. Вторичная - ПЭЛ 0,5 или 0,6. Окно этого трансформатора большое, позволяет уместить повышающую обмотку с выходом 1300 вольт переменного напряжения (вполне тянет одну ГК-71). Если достаточно 850-900 вольт переменного напряжения, например, для УМ на 4-ГУ-50, то вполне вмещаются и обмотки для накала ламп (ПЭЛ -2,0) и управления реле, смещения и т. п. При перемотке медным проводом ТСА-270 превращается в ТС-360. Кстати, трансформаторы в первых партиях цветных ламповых телевизоров из серии 700 так и обозначались - ТС-360 (медь), а потом для удешевления и уменьшения веса медь заменили алюминием. Сердечник остался тот же. Склеивать половинки (подковы) лучше всего эпоксидным клеем с наполнителем из порошка для лаправки ч/б лазерных принтеров. К порошку поднесите магнит, и то, что "прилипнет" на магнит перемешайте с эпоксидным клеем. Трансформатор после высыхания клея (сутки) не гудит. Так что бояться ТСА не нужно.
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Hi! Както в объявлениях продам на QRZ.RU видел трансформатор, выполненный из трёх, вместе сложенных, сердечников от ТС-360. Приличный трансформатор для высоковольтного источника напряжения. И габаритная мощность - 1080 ВА. 73!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А почему их надо бояться?
    У меня лет десять работал ТСА-270 в усилителе на трех «полтинниках» и ни чего страшного не произошло. Использовался он без всякой перемотки «как есть».
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А количество витков для первички не подскажите? для 220 и 230В
    Там две катушки,и на каждой будет половина витков?
    Добавлено через 39 минут
    Уже нашел-275 витков.
    Но можно первичку и не перематывать,там провод ПЭВА-1,16мм и вторичку оставить,которая намотана ПЭВА-0,67мм на 244 Вольта,ток 0,35А. Остальные обмотки можно убрать и намотать медью.
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Все данные на ТВ трансформаторы можно найти в поисковике,достаточно написать марку трансформатора,например,:ТСА-360. Нужно знать марку трансформатора.
    С маркой телевизора сложнее.
  12. #12
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Совершенно верно, Валерий! Но первичную алюминиевую обмотку тоже желательно перемотать медью по двум причинам: а) медная проволока более надёжная, её эмаль более устойчива к температурам б) экономия места (медь занимает в два раза меньше места на катушке), а это играет большую роль при намотке тр-ра для усилителя мошности. Я перематывал три ТСА-270, и все до сих пор трудятся в УМ (один в УМ на 3хГУ-50, второй в УМ на ГК-71, третий в УМ на ГУ-33Б по схеме "УМ-200") На всех трёх трансформматорах кроме повышающих обмоток намотаны и остальные вторичные, т. е. один тр-р на один усилитель мощности. С уважением,
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Улыбка
    Ага сила ! Правда ТС-270 намотан на ПЛР25Х40Х100 , а ТС-360 на ПЛР28Х40Х100 , а так да , сила ! Если удастся избавиться от гудения , после сборки ! Но это лечится , правда если знать как , и чем . А так силища , вона как , ажнык тыщу и осемьдесят ватт с одного .
  14. #14
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Как избавиться от гудения, я предложил в п.№7. Мною лично перемотаны три таких трансформатора. А какой, позвольте полюбопытствовать, Ваш, Александр, личный практический опыт перемотки трансформаторов ТСА-270. У меня получилось, я и посоветовал.
    На фото во вложении УМ на 3хГУ-50. В блоке питания -перемотанный ТСА-270. БП выдаёт три напряжения: +1050, +24, 12,8 (накал). Просадка анодного напряжения 20 вольт при нажатом ключе, что вполне удовлетворительно (мост 8х КД202Р). Этот УМ работает 6 лет на всех диапазонах, выдаёт от 220 ватт (10,15 м) до 280 ватт на НЧ диапазонах. Может работать часами. Сила или не сила, но меня вполне удовлетворяет. С уважением,
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансформатор ТС-270, ТСА-270
    Однофазные низковольтные трансформаторы питания номинальной выходной мощностью 270 ВА типономиналов ТС-270-1, ТС-270-2, ТСА-270-1, ТСА-270-2 применяются в телевизионных приемниках моделей УЛПЦТ-61-11, УЛПЦТИ-61-11
    (С) ТС-360-360 ВА.
    1080 W? Откуда такие мощности?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 18:47
  2. Силовые трансформаторы
    от RJ7M в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 11:39
  3. Различия в моделях телевизоров
    от Сергей87 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 13:34
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
