Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Силовые трансформаторы ламповых телевизоров
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RA3GFI;729551] Но первичную алюминиевую обмотку тоже желательно перемотать медью по двум причинам: а) медная проволока более надёжная, её эмаль более устойчива к температурам б) экономия места (медь занимает в два раза меньше места на катушке), а это играет большую роль при намотке тр-ра для усилителя мошности. [/QUOTE
    Желательно перемотать,да нечем. Кончилась медь,времена не те.
    У меня есть два ТСА-270. Один я перемотал для блока питания 13,8В 20А-вторичку. Лаковая изоляция на проводах хорошо сохранилась.
    Другой еще не трогал.
  2. #17
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    ...есть два ТСА-270. Один я перемотал для блока питания 13,8В 20А-вторичку. Лаковая изоляция на проводах хорошо сохранилась.
    Железо на перемотанном,гудит?Стыки "подков" проклеивали?
    Спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    На фото во вложении УМ на 3хГУ-50. В блоке питания -перемотанный ТСА-270. Просадка анодного напряжения 20 вольт при нажатом ключе, что вполне удовлетворительно (мост 8х КД202Р).
    Ошибки в измерениях просадки нет? Что то мало,всего 20в.Монтаж РА,выглядмит классно!
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Ну вот и мой гибридный усилитель на 6П45С. Тоже используется тр-р от лампового телевизора.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    648
    566
    А какой, позвольте полюбопытствовать, Ваш, Александр, личный практический опыт перемотки трансформаторов ТСА-270. У меня получилось, я и посоветовал.
    ТС-310 , мотал ! А так ОСМы больше 0,63...1,0 КВА . ТС , ТСА-270 вряд ли более 600 ватт потянут .
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    С этим я полностью согласен, 600 ватт не потянут, а вот 350 вполне. Кстати, транс на спаренном железе я пробовал делать в молодости. Правда это были ТС-180. Каркасы пришлось, конечно, делать заново, любзиком из тонкого гетинакса выпиливал, и крепление для 8 штук подков гнуть по-новому. Транс выдавал 1400 переменки, провод на повышающей обмотке был ПЭЛ 0,5. Работал в УМ на лампе ГК-71 по схеме с ОС. Где сейчас этот усилитель, трудно сказать. Давно это было. Сейчас всё проще: на рынке можно подобрать железо с надёжным каркасом на 450 ватт, на 600 ватт. И проволоку несложно найти. Я, Александр, поделился опытом, как можно пойти по простому пути, у меня в деревне ребята частенько приносят за бутылку старые телевизоры из серии 7хх. Как правило, трансы в них не горелые и пригодные для перемотки. А УМ, что на фото сделан по схеме Н. Филенко UA9XBI "Усилитель в стиле HI-END". Замечательная схема для начинающих. С уважением,
    Добавлено через 9 минут
    Нет, Анатолий, ошибки нет. Просадка, действительно всего 20 вольт. Просто вторичная обмотка намотана с запасом проводом ПЭЛ-0,5. Мост сделан на КД202 Р, электролиты 330х400 вольт последовательно. Ток в резонансе -400-450 ма, при расстроенном П-контуре -600 ма. УМ работает часами. Правда из-за небольшого по размерам ящика лампы обдуваются кулером от компа на пониженном напряжении(9 вольт, чтобы исключить шум). Снимок старый, сейчас колпачки из алюминия с ламп сняты (лишняя ёмкость на ВЧ диапазонах). С уважением,
    Последний раз редактировалось RA3GFI; 19.08.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (RA3GFI)
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    На фото во вложении УМ на 3хГУ-50. В блоке питания -перемотанный ТСА-270. БП выдаёт три напряжения: +1050, +24, 12,8 (накал). Просадка анодного напряжения 20 вольт при нажатом ключе, что вполне удовлетворительно (мост 8х КД202Р). Этот УМ работает 6 лет на всех диапазонах, выдаёт от 220 ватт (10,15 м) до 280 ватт на НЧ диапазонах
    280Вт с 3-х полтиников..... И стоило огород городить?? Там легко 400 снимается...
  7. #22
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Да, Валерий, с медью проблемы. Но можно, например, приобрести у товарища из Омска (он часто даёт объявления). Он отматывает и высылает по 2 кг ПЭЛ любого диаметра. В любом случае такой транс обойдётся дешевле, чем заказывать готовый. Я такие трансы перематываю за 2-3 часа на простейшем станочке со счётчиком. На рынке как-то наткнулся на тётку, которая продавала новенькую лакоткань из рулона по цене клеёнки на кухню. Такие вот случаи бывают. С уважением,
    Добавлено через 6 минут
    Не спорю, легко. Но у меня, во-первых, комплект ламп работает уже 6 лет, а во-вторых, на этом УМ я работаю без жалоб со стороны соседей (помехи) на любом диапазоне в любое время суток. У нас село, ещё 50% бабулек смотрят ТВ на польские решётки. Вот в чём проблема, Алексей. С уважением,
  8. #23
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Кто больше?
  9. #24
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Цитата Сообщение от UA9CVN Посмотреть сообщение
    Кто больше?
    А зачем? Ну если не беречь лампы, то 650 снимали.... Правда лампы долго не дюжат.
    В итоге остановились на 400.С 2-х полтиников, без напряга 250Вт.
  10. #25
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А какая мощность РА,напряжения. У меня есть штук 6 этих ламп,хочу собрать РА на 2-х.
  11. #26
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    А какая мощность РА
    Напряжение питания 600 В. Мощность переменная от 120 Ватт на НЧ, до 80 на ВЧ.
  12. #27
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    648
    566
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    1080 W? Откуда такие мощности?
    Да не от куда . С этим железом , еле еле 450 вт. натягивается . А 1080 W , тут на ветке промелькнуло , но на трёх желЕзах от ТС-360 . А у них размер сердечника иной ТС-330..360 ПЛР-28Х40Х100 , у ТС(А)-270...320 ПЛР-25Х40Х100 .
  13. #28
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Я, как понимаю, речь идёт о самодельном трансе на СТРОЕННОМ сердечнике. Теоретически, киловатт, тогда возможно получить. Лично я СДВАИВАЛ когда-то, страивать железо, правда не пробовал.
  14. #29
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    [I]Трансформатор ТС-270, ТСА-270...мощностью 270 ВА ...применяются в телевизионных приемниках моделей УЛПЦТ-61-11, УЛПЦТИ-61-11...
    Мощность самого железа этих трансформаторов завышена для нормальной работы трубки.Что то там связано с магнитным полем транса и цветностью.
    Анодные обмотки медных ТС270 имеют диаметр,одна 0,31мм и паспортный ток 0,18 А.Другая 0,5мм и ток 0,38 А.
    Вопрос-какой ток можно снять из этих двух обмоток,включенных последовательно? Для выходной лампы УМ в SSB усиления. Само то железо явно больше 270ватт может отдавать.
  15. #30
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    При осмотре железа трансформаторов, бывают случаи выявления отслоения части пластин железа. Кто как лечит это дело?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 18:47
  2. Силовые трансформаторы
    от RJ7M в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 11:39
  3. Различия в моделях телевизоров
    от Сергей87 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 13:34
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
