Показано с 1 по 5 из 5
    Николай
    Гость
    Смесители "DM - 2002"
    Смеситель на КН8 можно улучшить следующим образом. Выпаять R6 и С8. Разъединить половины обмотки 1 Т3 и подключить выводы вместе с резисторами R7 и R8 к истокам соответствующих транзисторов. Средний вывод Т2 не использовать. Между истоками подключить два последовательно соединённых конденсатора одинаковой ёмкости. Точку соединения этих конденсаторов между собой соединить с средним выводом Т1. Настроить образовавшийся колебательный контур на ПЧ.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А что улучшится, какие параметры ?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А почему "Смеситель на КН8, вопреки утверждению автора, не балансный."? Это из темы про "Вращение НЧ", которая перенесена во флейм.
    Николай
    Гость
    О демодуляторе. L5 не использовать.Сток VT12 подключить ко всему контуру через 1000пф. R40 выпаять. С57 уменьшить до 1пф. L15 заменить резистором 240ком. С58 уменьшить до 240пф, а С59 до 6800пф. Связь с гетеродином сделать трансформаторной. Вторичную обмотку подключить одним концом к затвору, а другим через гридлик 5мом 0,1мкф (автосмещение) к истоку. Уровень сигнала гетеродина на вторичной обмотке выше 3 вольт. 548УН3 не нужна.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Сам то понимаешь, что это очередная чушь, или объяснять подробно?
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
  5. Смесители на полевых транзисторах
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 07:09
