Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Цитата Сообщение от UR6QX Посмотреть сообщение
    Это обыкновенный плавкий предохранитель, но не тепловой.
    Вот, истина выкристаллизовывается!
    Правда, если он обычный, зачем его запихивать в обмотку трансформатора? Размер его маленький. Лучше поставить на плату. При этом его можно менять.
    Скорее всего тепловой. Но, сколько нужно ждать чтобы он нагрелся и сработал? UA3AFO прав. Обмотка из провода 0,06-0,08 мм сгорит быстрее.
  2. #17
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А Вы знаете, что они выпускаются на разные температуры: 110, 130,... градусов (и при припаивании надо следить, чтобы от перегрева они не "сработали") и нахрена их буржуи и китайцы устанавливают туда (прижатыми к первичной обмотке тр-ра)? Почему бы не устанавливать по примеру сов. телевизоров и приемников.
    А ставят их туда (на обмотку) для вашей безопасности.
    И по поводу выводов, если Вы хоть раз разбирали подобный девайс, то должны были видеть, что они тоже спрятаны под изоляцией...
  3. #18
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Китайцы - великие экономисты, всё просчитали. В свои трансформаторы никогда не "кладут" меди столько, сколько положено - экономия. Из-за этого их трансформаторы всегда работают с перегревом. А так, как всё это используется в быту, то риск получить огромные иски за возгорание изделия приведшему к пожару с жертвами, они решили ставить предохранители. А там - докажи, что у тебя не было превышения эксплуатационных параметров.
  4. #19
    11.03.2006
    Гродно
    2,135
    408
    39
    Зато русские на словах и на форумах все знают - кто как и почему плохо делает. И все умеют. Вот только в деле...
  5. #20
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Думаю, ирония здесь не уместна!. Это действительно так. В штатах, фирмы после пожара платят миллионные иски. И напруга у них поэтому 110 вольт. Вдруг кого убьет!
    А объяснение логичное! Я ремонтировал несколько блоков, в том числе были и наши. Ни один не сгорел! Все целенькие. Но так и не понял что за радиоэлемент засунули в обмотку.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Тепловой предохранитель, предотвращающий возгорание.
  7. #22
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
  8. #23
    11.03.2006
    Гродно
    2,135
    408
    39
    Да какая уж тут ирония... Ездим на немецких машинах, смотрим корейские телевизоры, на столах стоят "японские" трансиверы. Сра*** зарядки к телефонам, в которых три полупроводника, 5 конденсаторов и кусок пластмассы - везем из Китая... Что у Вас в доме есть "Made in СНГ"? Зато каждый знает, что и как сделать правильно.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На украинcком базаре русcкий покупает у молдаванинa с румынcким паспортом за aмериканские деньги подарок для своей aрмянской тёщи , китaйского качества , но сделанный в Туpции и с этикеткой " Made in Italy " , ругая по чём свет стоит гpузин фразами типа : " До Чего Страну Довели Евpеи ! "
    ГЛОБАЛИЗАЦИЯ !
    Добавлено через 4 минуты
    Есть ! Хлеб , Мясо , Водка !!!
    Последний раз редактировалось UT3IM; 01.10.2012 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  10. #25
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Ну вот! Опять на баб или политику. Ясно дело, все козлы! Но как этот тепловой предохранитель называется? Вот приду я в "Промэлектронику" и что должен спросить? Марка какая-то у него есть? Параметры есть? Можно его поставить рядом с трансформатором, на плате?
  11. #26
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Мясо
    Не видел или видел,но уже забыл,вот у нас в Австаргемерике точно есть!
  13. #28
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вроде уже раз пять объяснили, это ТЕПЛОВОЙ предохранитель (забыл как называется, на корпусе, как правило пишут, темпер. "срабатывания": 110, 130..., бывают в форме параллепипеда или цилиндра).
    На платах устанавливают ПЛАВКИЕ предохранители от превышения ТОКА.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    __________________
    Нет, в этом случае станет стопсигналом для зайца. Теплопредохранитель ставится в разрыв сетевой обмотки и должен иметь тепловой контакт с ней, например примотан изолентой к слою обмотки.
  15. #30
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Теплопредохранитель имеет свою термокатушку, которая при КЗ нагревается и разрывает цепи питания.
    На провод или корпус устанавливают биметаллические предохранители.
  1. Шпионские штучки
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:51
  2. Интересные штучки, загляните!
    от UA1AKJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:42
