Показано с 1 по 8 из 8
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    Всем доброго времени суток.Подскажите кто чем может!Проблема с кварцевым генератором 80.5 мГц.Блок телеметрии с удвоением частоты.Не работает кварцевый генератор на транзисторе кт312б.Уже все варианты перебрал не знаю в чём проблема.Кварц менял,транзистор проверял.Смотрел осциллографом и приёмником,нет сигнала
ID:	79058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Попробуйте на С2 подать сигнал 80,5 мгц от вч генератора, и посмотрите, Вч вольтметром или осциллографом - что происходит на коллекторе. Если там "тишина", то скорее всего неисправен кварц. Может быть кварц просто слишком "тупой" для такой схемы, тогда между коллекторной цепью и емкостью С2 полезно включить эммитерный или истоковый повторитель.
    Попробуйте, также вместо кт312 поставить кт 325. Проверьте С1 - он должен надежно блокировать на рабочей частоте.Попробуйте параллельно С1 подключит такую-же заведомо исправную емкость.
    Какие напряжения на базе и эммитере?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А мне вот не нравятся оранжевые конденсаторы . Или это КМ-ки такие ? И что это за черные прямоугольнички на месте 6.8пф ? Может их поменять надо . Да и резонатор , кстати , наверняка гармониковый . Проверьте , чтоб 80.5 это было или 3-я ( лучше ) или 5-7я гармоники , а не четные . На 2-4-й схема не заведется . Ну и совсем не понятно - зачем там резистор параллельно выходному контуру ? Може имелся ввиду триммер пик так 20 ?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да нормальные это конденсаторы, КМ такие. А черные, похожи на конденсаторы от р/с Лен-Б. А вообще лучше все ставить зеленое. Так оно спокойней.
    Да на такие частоты они по моему все гармониковые. Из практики, выходил из строя резонатор в венгерском радиоудлиннителе 343 МГц (уже и не помню как назывался). Методом проб и ошибок подобрал кварц от РСИУ (вогнал точно в канал) с возбуждением на 15-й гармонике с последующим умножением. И ничего, работал стабильно, пока не списали. Кстати работать с этими кварцами одно удовольствие и возбуждаются хорошо и частоту можно подогнать, не то-что с миниатюрными.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть очень похожие , но дрянь - дрянью . У этих выводы из более тонкой проволоки ... Но если КМ - то нормально .
    30.11.2007
    242
    21
    11
    На базе 2.55 В, на эммитере 1.85 В,на коллекторе 5.80 В.У меня этих кварцев 3 шт. неужели все не работают...Кстати они когда то были сняты с рабочих таких же блоков."Оранжевые конденсаторы" это КМ. Два чёрных это по 6.8 пФ они более менее качественные.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Скорее всего, проблема с кварцем. Но для начала нужно убедиться в полной работоспособности транзистора - для этого поочерёдно подключаем к R1 и R2 резисторы таких-же номиналов. При этом измеряем напряжение на R4. Если меняется, как положено - всё ОК. Далее убираем кварц и на его место ставим последовательный контур на 80,5 мГц (возможно придётся немного увеличить обратную связь). Если загенерит - ищите новый кварц.
    73 !
    З.Ы. Оранжевые емкости - это КМ.
    Добавлено через 5 минут
    Резистор для расширения полосы (уменьшения добротности катушки). При массовом производстве не нужно морочить голову и крутить подстроечные конденсаторы. Полезно и при смене кварца.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 09.10.2012 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Поменял КТ312 на КТ316 всё заработало
  1. Как разобраться с генератором 220 в ?
    от Фарид в разделе Источники питания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 09:52
  2. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RA4FEH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 22:11
  3. Помогите с кварц. генератором
    от UA4WAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:38
  4. Вопрос по кварцевым фильтрам
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 07:10
