08.10.2012, 17:28 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
Всем доброго времени суток.Подскажите кто чем может!Проблема с кварцевым генератором 80.5 мГц.Блок телеметрии с удвоением частоты.Не работает кварцевый генератор на транзисторе кт312б.Уже все варианты перебрал не знаю в чём проблема.Кварц менял,транзистор проверял.Смотрел осциллографом и приёмником,нет сигнала
08.10.2012, 22:49 #2Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Попробуйте на С2 подать сигнал 80,5 мгц от вч генератора, и посмотрите, Вч вольтметром или осциллографом - что происходит на коллекторе. Если там "тишина", то скорее всего неисправен кварц. Может быть кварц просто слишком "тупой" для такой схемы, тогда между коллекторной цепью и емкостью С2 полезно включить эммитерный или истоковый повторитель.
Попробуйте, также вместо кт312 поставить кт 325. Проверьте С1 - он должен надежно блокировать на рабочей частоте.Попробуйте параллельно С1 подключит такую-же заведомо исправную емкость.
Какие напряжения на базе и эммитере?Последний раз редактировалось R3LAI; 08.10.2012 в 22:57.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
08.10.2012, 23:12 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне вот не нравятся оранжевые конденсаторы . Или это КМ-ки такие ? И что это за черные прямоугольнички на месте 6.8пф ? Может их поменять надо . Да и резонатор , кстати , наверняка гармониковый . Проверьте , чтоб 80.5 это было или 3-я ( лучше ) или 5-7я гармоники , а не четные . На 2-4-й схема не заведется . Ну и совсем не понятно - зачем там резистор параллельно выходному контуру ? Може имелся ввиду триммер пик так 20 ?
-73- Игорь
08.10.2012, 23:17 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да нормальные это конденсаторы, КМ такие. А черные, похожи на конденсаторы от р/с Лен-Б. А вообще лучше все ставить зеленое. Так оно спокойней.
Да на такие частоты они по моему все гармониковые. Из практики, выходил из строя резонатор в венгерском радиоудлиннителе 343 МГц (уже и не помню как назывался). Методом проб и ошибок подобрал кварц от РСИУ (вогнал точно в канал) с возбуждением на 15-й гармонике с последующим умножением. И ничего, работал стабильно, пока не списали. Кстати работать с этими кварцами одно удовольствие и возбуждаются хорошо и частоту можно подогнать, не то-что с миниатюрными.Последний раз редактировалось UD4A; 08.10.2012 в 23:27.
С уважением Анатолий, 73!
08.10.2012, 23:20 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть очень похожие , но дрянь - дрянью . У этих выводы из более тонкой проволоки ... Но если КМ - то нормально .
-73- Игорь
09.10.2012, 04:42 #6Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
На базе 2.55 В, на эммитере 1.85 В,на коллекторе 5.80 В.У меня этих кварцев 3 шт. неужели все не работают...Кстати они когда то были сняты с рабочих таких же блоков."Оранжевые конденсаторы" это КМ. Два чёрных это по 6.8 пФ они более менее качественные.
09.10.2012, 05:07 #7High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Скорее всего, проблема с кварцем. Но для начала нужно убедиться в полной работоспособности транзистора - для этого поочерёдно подключаем к R1 и R2 резисторы таких-же номиналов. При этом измеряем напряжение на R4. Если меняется, как положено - всё ОК. Далее убираем кварц и на его место ставим последовательный контур на 80,5 мГц (возможно придётся немного увеличить обратную связь). Если загенерит - ищите новый кварц.
73 !
З.Ы. Оранжевые емкости - это КМ.
Добавлено через 5 минут
Резистор для расширения полосы (уменьшения добротности катушки). При массовом производстве не нужно морочить голову и крутить подстроечные конденсаторы.
Полезно и при смене кварца.
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 09.10.2012 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.10.2012, 16:35 #8Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Поменял КТ312 на КТ316 всё заработало
