04.10.2012, 17:17 #1
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.10.2012, 18:23 #2
- 03.05.2012
- 22
- 14
это канальные фильтры от аппаратуры уплотнения: проще - эмф 3.1 кГц на частоту 100...200 кГц , т.к применялись в различных устройствах...
RA3GLY
04.10.2012, 23:19 #3
05.10.2012, 03:32 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да Валерий, по конструкции видно что фильтры крутые.Попробую сочинить интерполятор из 500кГц.Эти фильтры похоже 140кГц.
11.10.2012, 19:59 #5
- 24.06.2008
- 78
- 6
- 13
Отличные фильтры. Только 3,1 это декларируемая полоса, по уровню -6дБ она к сожалению герц на 400-500 шире. Если в железном корпусе (приемный) то и на 600. В пермалоевом (передающий) поуже, но неравномерность АЧХ побольше. Могут быть на 132, 136 или 140 кгц. Шли к "Малюткам" или к проводным К12+12, К-6Т, и т.д. В последовательнам включении емкости конденсаторов написаны с каждой стороны. При параллельном надо пересчитывать. Если интересуют сопротивления согласования и емкости в каждом режиме то напишите номер фильтра, поковыряюсь в документации на днях.
ПАПА
14.10.2012, 13:10 #6
- 24.06.2008
- 78
- 6
- 13
Сопротивление последовательного включения 220 ом (паспортное). Тут кому что нравится. Я обычно по входу включаю последовательно, по выходу параллельно.
UR5CBZ
Если нарисуете, выложите пожалуйста тут. Особенно интересует смеситель с входным/выходным сопротивлениями 220/220ом, и 220/600ом. Хочу сделать схему плавной регулировки полосы. Нет второго фильтра на 220ом. 600-омных несколько, а канальные пораздавал все. У 600-омных все параметры хуже, нет возможность включать в параллельную схему, т.к. конденсаторы внутри. И не благородные СГМ, а КМ-5.ПАПА
