Показано с 16 по 19 из 19
Тема: димер !
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    До этого менял лампы после покупки каждые 2 недели.
    Ну да, так оно и было.
    С той лишь разницей, что я тоже менял лампы, изготовил (правда более сложное устройство, но с тем же количеством деталей) сей ч.ящик,
    но результата неожиданно не получил.
    Попытка разобраться привела к неожиданному: при замене лампы исполнитель сей несложной операции, не протирал колбу и даже не пользовался перчатками!
  2. #17
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Можно попробовать включить последовательно с лампой термистор .
    У меня в УМ в накале стоит.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #18
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ну конденсатор через резистор разрядится на другой конденсатор уже с меньшим напряжением. и лампочка значит будет гореть не в полную силу
  4. #19
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А смысл?
    Диммер уже предназначен для регулировки яркости ламп посредством уменьшения напряжения. Проволочный (реостатный) достаточно подключить так, чтобы при повороте ручки свет включался "в тусклом режиме", поворачивая дальше - плавный выход на номинал. Повернуть его быстрее чем за полсекунды вряд ли получится, а за это время нагрев уже пройдет безболезненно. С полупроводниковым диммером тут сложнее, но они часто выпускаются с памятью, "поставьте" яркость на нём поменьше, и будет такая же сохранность нити.
    Обрастание нити "кристаллами-дендритами" вы никак не остановите медленным включением. Процесс этот идет при полной яркости и, к сожалению, необратим. Спастись можно только постоянным снижением эксплуатационной температуры нити снижением напряжения и потерей яркости освещения.
    Бабах будет в любом случае. Если не при включении, то уж при эксплуатации точно. Только нить перегорает тихо, а предохранительная проволочка в стояке цоколя сгорает со взрывом и частым разрушением лампы.
