29.11.2012, 12:51 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Индуктивная связь
Уважаемые коллеги! Для п-контура мне попалась хитрая катушка индуктивности от какой-то промышленной аппаратуры, все как положено: Керамический ребристый каркас на нем обмотка с нужной мне индуктивностью. Но рядом на каркасе намотана более тонким проводом еще одна обмотка с немного меньшей индуктивностью. Я поначалу хотел ее удалить, но потом подумал. А что если использовать ее для связи п-контура с выходной лампой? Включить ее вместо анодного дросселя. Просто связь с лампой будет не через разделительный конденсатор, а через взаимоиндукцию катушек. Так становятся не нужны две детали - анодный дроссель и разделительный конденсатор. Применяют-ли такую схему выходного каскада? Если не применяют то почему? Заранее благодарен за толковое разъяснение.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
29.11.2012, 14:19 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
29.11.2012, 14:45 #3Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Попадалась и мне подобная катушка (скорей всего военпром), намотана в два провода, провод посеребрянный и оба одинакового диаметра 2,5мм. Расстояние между проводами около 3 - 4мм (точно уже не помню), обмотки мотались в одну сторону с наклоном. Где то встречал инфу, что подобным образом как то компенсируют емкость, возможно имелось ввиду что то другое. Так или иначе, мне тоже интересно где применялись подобные катушки и в чем фишка такой намотки.
29.11.2012, 15:05 #4High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Такая система из двух катушек являет собой высокочастотный резонансный трансформатор с низкой добротностью. Но, П-контур есть и "преобразователь" сопротивлений - со стороны антенны 50 Ом, с противоположной стороны - равен эквивалентному сопротивлению нагрузки лампы. Таким образом, наш ВЧ трансформатор из двух катушек трансформирует и сопротивление из-за разного количества витков! Анод лампы окажется подключенным к меньшему реактивному сопротивлению катушки связи. Для получения должного сопротивления нагрузки к этой "катушке связи" нужно опять... подключить переменный конденсатор. СтОит ли овчинка выделки? В "сухом остатке" съэкономили разделительный конденсатор и - улучшили фильтрацию.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.11.2012, 15:42 #5
29.11.2012, 16:14 #6Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Да Вы ,скорее всего, правы. Поэтому такие схемы и не применяют в фирменных усилителях. Хотя в мощных промышленных передатчиках, схемы выходных колебательных систем совсем не похожи на любительские. Там почему-то очень любят схемы, где отсутствует анодный дроссель, переменные конденсаторы целиком изолированы от корпуса и находятся под высоким анодным напряжением. Прото мне попалась книжка - учебник "Радиопередающие устройства связи и вещания" автор О.Л. Муравьев. Там схемы мало похожи на те, которыми мы пользуемся.
29.11.2012, 16:47 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
29.11.2012, 17:00 #8High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Теоретически, при сильносвязанных контурах (Ксв=1) можно попытаться применить такую систему. Но практически это неосуществимо конструктивно, тем более на 3,5 мГц. На частотах УКВ диапазона такая связь контура с лампой вполне может применяться, так как индуктивность в контуре и катушке связи небольшая. В передатчике РСИУ-3 применена индуктивная связь с нагрузкой, но, увы, - в аноде ГУ-32 резонансный контур. Почему? Вспомним, эквивалентное сопротивление контура Rэ=10^3*V(L/c) в Ом, т.е. с уменьшением индуктивности уменшается и Rэ. В промышленных-же КВ передатчиках предложенную систему связи (индуктивную) используют на фиксированных частотах при (К->1) ещё и по причине очень больших анодных напряжений.
29.11.2012, 17:32 #9
29.11.2012, 18:18 #10Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А может быть эти катушки были включены в параллель? Поскольку индуктивность катушек практически одинакова, то при таком включении резко увеличивается добротность.
29.11.2012, 18:28 #11High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Нам нужно получить критический вид связи на резонансной частоте (оптимальная полоса пропускания без провалов на характеристике). Не факт, что простое выполнение катушки связи с витками 1:1 даст такую связь. Скорее всего, предпочтительнее (конструктивно) тороидальная катушка и катушка связи в промежутке начало - конец П-контура, ИМХО. Но это в однодиапазонном варианте, увы.
29.11.2012, 18:43 #12
29.11.2012, 20:46 #13High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Вот здесь почитайте.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9886.html
29.11.2012, 21:36 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
29.11.2012, 21:42 #15
