Показано с 1 по 15 из 22
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Индуктивная связь
    Уважаемые коллеги! Для п-контура мне попалась хитрая катушка индуктивности от какой-то промышленной аппаратуры, все как положено: Керамический ребристый каркас на нем обмотка с нужной мне индуктивностью. Но рядом на каркасе намотана более тонким проводом еще одна обмотка с немного меньшей индуктивностью. Я поначалу хотел ее удалить, но потом подумал. А что если использовать ее для связи п-контура с выходной лампой? Включить ее вместо анодного дросселя. Просто связь с лампой будет не через разделительный конденсатор, а через взаимоиндукцию катушек. Так становятся не нужны две детали - анодный дроссель и разделительный конденсатор. Применяют-ли такую схему выходного каскада? Если не применяют то почему? Заранее благодарен за толковое разъяснение.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я встречал нечто подобное в авиационной аппаратуре. Даже до сих пор где-то валяется похожая, по-видимому, катушка. Но там обмотка тонким проводом - обогреватель для стабилизации ее температуры...
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Попадалась и мне подобная катушка (скорей всего военпром), намотана в два провода, провод посеребрянный и оба одинакового диаметра 2,5мм. Расстояние между проводами около 3 - 4мм (точно уже не помню), обмотки мотались в одну сторону с наклоном. Где то встречал инфу, что подобным образом как то компенсируют емкость, возможно имелось ввиду что то другое. Так или иначе, мне тоже интересно где применялись подобные катушки и в чем фишка такой намотки.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Такая система из двух катушек являет собой высокочастотный резонансный трансформатор с низкой добротностью. Но, П-контур есть и "преобразователь" сопротивлений - со стороны антенны 50 Ом, с противоположной стороны - равен эквивалентному сопротивлению нагрузки лампы. Таким образом, наш ВЧ трансформатор из двух катушек трансформирует и сопротивление из-за разного количества витков! Анод лампы окажется подключенным к меньшему реактивному сопротивлению катушки связи. Для получения должного сопротивления нагрузки к этой "катушке связи" нужно опять... подключить переменный конденсатор. СтОит ли овчинка выделки? В "сухом остатке" съэкономили разделительный конденсатор и - улучшили фильтрацию.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Дадим вводную задаче: Число витков одинаково, взаимосвязь 100% , диапазон
    3,5 мгц. , PA на лампе ГУ-29. Почему так? Задача конкретна,рассуждать легче,меньше причин ошибиться! На 28 мгц вылезут дополнительные проблемы.
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    __________________
    Да Вы ,скорее всего, правы. Поэтому такие схемы и не применяют в фирменных усилителях. Хотя в мощных промышленных передатчиках, схемы выходных колебательных систем совсем не похожи на любительские. Там почему-то очень любят схемы, где отсутствует анодный дроссель, переменные конденсаторы целиком изолированы от корпуса и находятся под высоким анодным напряжением. Прото мне попалась книжка - учебник "Радиопередающие устройства связи и вещания" автор О.Л. Муравьев. Там схемы мало похожи на те, которыми мы пользуемся.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Похожий вариант (с индуктивной связью с выходным пи-контуром) был в однодиапазонном (!) транзисторном усилителе мощности для "Радио-76М2". Он был описан в журнале.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Теоретически, при сильносвязанных контурах (Ксв=1) можно попытаться применить такую систему. Но практически это неосуществимо конструктивно, тем более на 3,5 мГц. На частотах УКВ диапазона такая связь контура с лампой вполне может применяться, так как индуктивность в контуре и катушке связи небольшая. В передатчике РСИУ-3 применена индуктивная связь с нагрузкой, но, увы, - в аноде ГУ-32 резонансный контур. Почему? Вспомним, эквивалентное сопротивление контура Rэ=10^3*V(L/c) в Ом, т.е. с уменьшением индуктивности уменшается и Rэ. В промышленных-же КВ передатчиках предложенную систему связи (индуктивную) используют на фиксированных частотах при (К->1) ещё и по причине очень больших анодных напряжений.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    НУ почему же? При 600вольт. ,двухзаходном каркасе,расстояние м. витками абт. 1мм. на мой взгляд осуществимо,если что-то не гоже, pse sa . Условие 100% связи
    обеспечено,поехали? 73
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А может быть эти катушки были включены в параллель? Поскольку индуктивность катушек практически одинакова, то при таком включении резко увеличивается добротность.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Нам нужно получить критический вид связи на резонансной частоте (оптимальная полоса пропускания без провалов на характеристике). Не факт, что простое выполнение катушки связи с витками 1:1 даст такую связь. Скорее всего, предпочтительнее (конструктивно) тороидальная катушка и катушка связи в промежутке начало - конец П-контура, ИМХО. Но это в однодиапазонном варианте, увы.
  12. #12
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да, копья ломать нечего! 73!
  13. #13
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Разве? Интересно узнать - с чего бы это?
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Вот здесь почитайте
    Ну это не для высокоомных генераторов (и ламп)
  1. Пакетная связь без TNC
    от в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 10:08
  2. Связь в FM на 10 м
    от UN7TA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 05:44
  3. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  4. Связь с ПК
    от RA4ASN в разделе FT-817
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:45
  5. ДВ связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2002, 08:56
