Показано с 1 по 15 из 17
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Подстроечные самодельные конденсаторы
    есть проблема в поиске фирменного подстроечника с воздушным диэлектриком малой ёмкости малых габаритов ,есть мысль применить дедовский простейший метод,как в старых советских приёмниках-на медный провод\штырь 1-3мм навить витки из медного провода,интересует температурная стабильность такого конструктива,прошу совета
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Вряд ли кто либо мерил, но думаю качество такого подстроечника не высоко сразу по ряду параметров. ТКЕ вряд ли высок, качество изоляции так себе, не говоря о том, что у такого конденсатора высока собственная индуктивность. Если применять в каком нибудь малоответсвенном узле, можно поробовать.
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Так это уже не воздушный получается, а с лаковой изоляцией, т.е. как бы пленочный.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    В телевизорах 3-УСЦТ в блоке СКМ-24 применяются такие подстроечники. Значит для УКВ их стабильность достаточна.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    я тоже обратил на это внимание
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Делал вот такие.Пластинки из медной фольги нужных размеров припаянные в место емкости.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    256
    Там АПЧ есть и поэтому достаточно любой глины, что собственно и ставили... Но иногда глина была видимо сильно плохая и при включении канала не происходило захвата АПЧ, приходилось подкручивать настройку.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Помнится, в старых ламповых радиовещательных приёмниках - применялись малогабаритные подстроечники. Констуктивно они из себя представляли - что-то похожее на трубчатый керамический конденсатор (одна обкладка), в который „вворачивался” металлический сердечник (вторая).
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Алексей, делюсь опытом: я много раз применял такие старинные по конструкции подстроечные конденсаторы. Прекрасно ведут себя даже в ГПД. Работают стабильно. Явно только одно неудобство -подстройка. Мало того- нельзя ничем контрить- ни церезином, ни клеем. Уходит частота. Хотя можно дать запас и потом отмотать...При сматывании заземленного тонкого провода его приходится откусывать. При этом тоже слегка меняется частота. Но зато для ПФ, где не требуется такая точность, всё отлично!
    Что и говорить: медь по меди расширяется одинаково.
    На мощность проверял только на уровне 10 ватт. Не знаю, как будет, если побольше.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,410
    8288
    2292
    Именно так на УКВ и делают.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А это условие будет выдерживаться?
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Стабильность никакая, на полосовики и фсс пойдет шикарно.Штырьку придать овальную форму в сечении,не будет развиваться. Мотать земляную обкладку вдвое-втрое сложенным ПЭЛШО 0-12, 0,15 для уменьшения индуктивности обкладки,повышается добротность кондера. Проверено ,мин нет.73
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Такие есть и заводского изготовления . Тип - не знаю . А это можно из КТ сделать .
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Я видел самодельную конструкцию нашего ленинградского товарища, где в ДПФ были применены такие конденсаторы. А контура мотались без каркасов, в пропилах текстолитовой печатной платы.
    Цель проектирования конструкции была - малая цена, минимум заводских деталей. Все работало нормально
  15. #15
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Из КТ можно и попроще - припаиваете проволочку к выводу который соединён с внутреней обкладкой и наматываете поверх конденсатора до необходимой ёмкости.
  1. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  2. Самодельные радиолюбительские позывные
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:24
  3. Конденсаторы для ФНЧ
    от RZ9CQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 18:05
  4. Самодельные фильтры к ICOM. Возможно ли ?
    от RZ9CJ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 16:07
  5. Самодельные антенны на 2 м
    от RA9CBH в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:04
