да по его схеме вот в таком металлическом удлинителе от приборной стойки,правда пришлось убрать выключатель ,чтобы всё поместилось
Это-то все понятно и я согласен. Просто я думал так,что качественный фильтр к трансиверу, а чем-то попроще можно и другие розетки „развязать”...
p.s. Алексей, вопрос к Вам...
Я смотрю много розеток в удлинителе - хватает ли сечения провода в дросселях, все-таки мощность может быть большая?
А провода-то „не очень”...:smile3:
По моему мнению , качественный фильтр надо к тому , что больше всего наводит помех ! Как их найти Алексей описал . Фильтр к самому трансиверу , у меня лично вообще ничего не решил .
Добавлено через 1 минуту
Обратите внимание еще на такой момент , как затекание на оплетку кабеля антенны !
качественный фильтр делается только для себя и комфортной работы в эфире,можно же себя уважить и заставить попаять- попилить,чтобы не рвать волосы на з-це когда интересный оператор неразличим из-за паршивой зарядки от телефона
правы на 100%,и ещё нельзя на крыше заземлять на разную арматуру и непонятно чего
Добавлено через 2 минуты
усилителей нет и не было,очень очень редко включаю 100вт т.к всегда работаю на 5вт на всех диапазонах
этот заводской внутренний фильтр и должен быть заложен в самой этой машине,если самому делать внешний фильтр для этого агрегата то нужно расчитывать фильтр на соответствующую мощность,а с другой стороны посудомойка есть не у всех и включается нечасто,поэтому и помехи от неё редко когда будут
Согласен,что в идеале, любая б/техника должна иметь достойный фильтр, но на деле „имеем, что имеем”...
Я в самом начале писал:
Так вот задача минимум для меня, чтобы эффекта выше не наблюдалось.
Сначала фильтр, что рекомендовал RA3POY ,а потом уже можно и дальше двигаться...
Устройства подавления помех - фильтры, экраны и т.п. должны располагаться по возможности ближе к источнику возникновения этих помех. Отсюда вывод: эффективнее питать через фильтр не трансивер, а китайскую зарядку.
