Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Я так понял,что схема rm4hm?
    да по его схеме вот в таком металлическом удлинителе от приборной стойки,правда пришлось убрать выключатель ,чтобы всё поместилось
  2. #17
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    если хотите избавиться раз и навсегда от го-на из розеток,то это только зависит от Вас,а как Вы хотели чтобы удлинитетель с 2мя конденсаторами и трансивер на 160-80-40 не реагировали на зарядки от мобильников?
    Это-то все понятно и я согласен. Просто я думал так,что качественный фильтр к трансиверу, а чем-то попроще можно и другие розетки „развязать”...
    p.s. Алексей, вопрос к Вам...
    Я смотрю много розеток в удлинителе - хватает ли сечения провода в дросселях, все-таки мощность может быть большая?
    А провода-то „не очень”...
  3. #18
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    По моему мнению , качественный фильтр надо к тому , что больше всего наводит помех ! Как их найти Алексей описал . Фильтр к самому трансиверу , у меня лично вообще ничего не решил .
    Добавлено через 1 минуту
    Обратите внимание еще на такой момент , как затекание на оплетку кабеля антенны !
    Последний раз редактировалось UT9MZ; 18.01.2013 в 03:14. Причина: Добавлено сообщение
    73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    качественный фильтр делается только для себя и комфортной работы в эфире,можно же себя уважить и заставить попаять- попилить,чтобы не рвать волосы на з-це когда интересный оператор неразличим из-за паршивой зарядки от телефона
    правы на 100%,и ещё нельзя на крыше заземлять на разную арматуру и непонятно чего
    Добавлено через 2 минуты
    усилителей нет и не было,очень очень редко включаю 100вт т.к всегда работаю на 5вт на всех диапазонах
  5. #20
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    По моему мнению , качественный фильтр надо к тому , что больше всего наводит помех ! Как их найти Алексей описал . Фильтр к самому трансиверу ...
    Юрий, может Вы не совсем поняли - меня интересует фильтр для устранения помех от бытовой техники на приём
    То что может идти по фидеру и т,д, согласен, но много идет всего от „ближайщего окружения” и это пока меня беспокоит больше...
  6. #21
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Николай, все я вас правильно понял !) Суть в чем . Вы опытным путем определили- шумит , например , посудомоечная машина !)))))) Так вот ставите фильтр на входе питания этой машины . Но это всего лишь отдельная тактика , не исключающая хорошего фильтра на рабочем месте .
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    этот заводской внутренний фильтр и должен быть заложен в самой этой машине,если самому делать внешний фильтр для этого агрегата то нужно расчитывать фильтр на соответствующую мощность,а с другой стороны посудомойка есть не у всех и включается нечасто,поэтому и помехи от неё редко когда будут
  8. #23
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Это был пример на "пирожках". Я думаю Николай суть понял !) В китайскую дрянь фильтр увы мог никто и не закладывать . Хотя я думаю автор испытает бОльшие проблемы с заземлением , чем с самими фильтрами !(
  9. #24
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ... фильтр увы мог никто и не закладывать...
    Согласен,что в идеале, любая б/техника должна иметь достойный фильтр, но на деле „имеем, что имеем”...
    Я в самом начале писал:
    ...Уже сам убедился - включаешь трансивер через удлинитель в дальнюю розетку и на слух меньше помех...
    Так вот задача минимум для меня, чтобы эффекта выше не наблюдалось.
    Сначала фильтр, что рекомендовал RA3POY ,а потом уже можно и дальше двигаться...
  10. #25
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Устройства подавления помех - фильтры, экраны и т.п. должны располагаться по возможности ближе к источнику возникновения этих помех. Отсюда вывод: эффективнее питать через фильтр не трансивер, а китайскую зарядку.
  11. #26
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Именно это я имел ввиду в 21 сообщении .
  1. Фильтр CW для TS-570
    от UT7END в разделе TS-570
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:13
  2. Фильтр в FT-847
    от RL3Q в разделе FT-847
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 23:53
  3. Фильтр XF-47M-203
    от retroman2000 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 19:52
  4. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
