Показано с 1 по 3 из 3
    07.02.2013
    50
    Помогите со светодиодами
    Помогите составить две небольшие схемки. (т.к. я в этом полный ноль).
    1. Что имеем: два селеноида, два светодиода и один тумблер (ON-ON). Каждое включение тумблера включает один
    селеноид и один светодиод. Цель: при включении тумблера чтобы селеноид сработал и отключился, а светодиод
    остался гореть! При переключении тумблера в другое положение, все тоже самое, но с другим селеноидом и
    светодиодом.
    2. Что имеем: два геркона и два светодиода (красный и зеленый). Сначала горит только зеленый светодиод. При
    кратковременном замыкании первого геркона зеленый тухнет и загорается красный. Далее, при кратковременном
    замыкании второго геркона красный тухнет и снова загорается зеленый.
    Заранее спасибо!!!
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,099
    326
    1318
    1.
    Изображения Изображения
    10.08.2006
    1,099
    326
    1318
    2.
  1. Требуется выполнить подсветку лестницы светодиодами
    от kapodaki в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:52
  2. Схема со светодиодами
    от HotabicH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 22:25
  3. Проблема со светодиодами
    от madjeck в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 21:20
  4. Подсветка днища светодиодами
    от 9990 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 07:53
