11.07.2010, 01:27 #1Без позывного
- 11.07.2010
- 4
Проблема со светодиодами
Добрый день! У меня вопрос к спецам, если не возражаете=)
У меня есть светодиод. Светодиод "считается" 3-х вольтовым. Самый обычный - пластиковая лампочка на
двух ножках.
У меня есть 2 батарейки-таблетки по 1.5вольта каждая.
Я беру две батарейки вместе. Прислоняю к ним ножки светодиода в нужном порядке и он загорается.
80% процентов светодиодов сразу же загораются и продолжают гореть достаточно долго(очень ярко 1-1,5
дня, и дальше слабо догарают неделю..).
20% светодиодов загораются, горят 5-10 сек и тухнут навсегда или же продолжают гореть, но в РАЗЫ
слабее, практически незаметно( что не удовлетворительно).
1) В чем причина, как защититься от таких сбоев, учитывая тот факт, что в моей наипростейшей
конструкции НЕ возможна пайка контактов, резисторов или иных защитных механизмов?
2) Есть ли у Вас советы, как продлить очень яркое свечение светодиода не меняя батарейки? или дело
только в них и тут ничего не поделаешь.
3) В процессе сборки другого устройства, мне необходимо и батарейки и светодиоды класть в духовку на
180С на 2-3 минуты. Влияет ли как-то координально температура на батарейки или светодиоды? (20%
сломаных\испорченых светодиодов могу сломаться как и до духовки, так и после)
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Надеюсь, что не ошибся с разделом.
11.07.2010, 02:13 #2
11.07.2010, 04:02 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
11.07.2010, 04:56 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.07.2010, 11:40 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вот я и говорю что посты все тупее и тупее
ав по делу - резистор на 50 ом надо ставить между диодом и батарейками73. Алексей (RA3POD)
11.07.2010, 21:20 #6Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1871
- 237
в среднем светодиоды работают при определенном токе протекающем через него , а не напряжение приложенном к нему. Каждая марка светодиодов имеет свое внутреннее сопротивление. Светодиоды включенные в цепь без последовательного соединенного резистора с большим сопротивлением горят хорошо, с еще большим - горят слабо, а с малым сопротивлением сразу перегорают. Ориентируйтесь на средний ток протекающий через светодиод в 20 миллиампер . Конкретный ток смотрите в паспортных данных . есть светодиоды которые вообще работают без резисторов .
подберите резистором номинальный ток, указанный в паспортных данных -это будет наиболее оптимальный вариант
наиболее уязвимая вещь - это пластик из которого изготовлен светодиод и думаю 180 градусов это большая температура для него и тем более батарейки
светодиоды не могут сломаться - очень надежная вещь при правильной эксплуатацииПоследний раз редактировалось Jack Daniel; 11.07.2010 в 21:26.
73 'JD
