Показано с 1 по 15 из 17
    13.07.2010
    4
    Драйвер полевика IR2117 проблема
    Добрый день!
    Надо быстро вкл./выкл. мощную 12В нагрузку (ток 50А). Да так, чтобы ключ подавал 12В, а не замыкал нагрузку на землю (ключ верхнего плеча).
    Транзистор: IRFP4004.
    Драйвер: IR2117
    Собрал тестовую схемку. На входе 2 уровень меняется - на выходе 6 ничего. Пробовал все... номинал конденсаторов... диод Шоттки... полевик запитывал от отдельного ИП +30В.
    В чем может быть причина?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А по схеме все верно? По даташиту аут 7 вывод а на схеме вашей 6 ?
    13.07.2010
    4
    Сорри, когда рисовал перепутал выводы 7 и 6.
    Собрал по даташиту
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Собрал по даташиту
    Опять же 4 и 5 свободны. Там отсчет справа снизу вверх. Но думаю все правильно спаяли. А как запитали от отдельного? Минус то у них общий?
    Сорри, у Вас на ауте ничего не меняется.Этот вопрос отпадает.
    13.07.2010
    4
    Все запитывается от одного аккумулятора на 12В.
    Думаете проблема в том, что земли соединены?
    Только что попробовал не соединять земли и запитаться от разных источников - результат тот же.
    Может ли проблема быть в том, что драйвер высоковольтный?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Д нет я этого не говорил, драйвер должен работать сам по себе от 10-20в.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте сделать вот так
    13.07.2010
    4
    Попробовал, результат тот же
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И шестую ногу посадить на землю.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вы шо тут бредите? этот драйвер работает только с переменным током и то на немалой частоте иначе емкость не зарядится . емкость рассчитывается в зависимости от частоты
    на входе вб должно быть напряжение на 12 вольт больше чем напряжение питания
    на постоянке она вапще не включит полевик никогда. ибо только за счет в буста драйвер открывает полевик а буста не будет ниже определенной частоты
    даже если постоянно запитать вб от 24 вольт к примеру - все равно ничо работать не будет - сгорит полевик тут же.
    на вб форма напряжения повторяет форму на вс только с разницей 12 вольт и никак иначе
    вы чо народ - это ж простейший усилитель мощности с вольтдобавкой только импульсный типа того
    кадровую в 4-5 поколении вспомните
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=227068
    Трудно спалить полевик с изолированным затвором и током стока 360А.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по току трудно а по напряжению на затворе - очень легко
  13. #13
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    RA3DPD совершенно прав, не будет эта схема работать. Что бы открыть полностью этот ключ, потенциал на затворе должен превышать потенциал на стоке. Нужно организовать дополнительный источник. Это сделать можно по разному.
  14. #14
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Я думаю, здесь нужно просто поставить полевик с p-каналом и менять уровень на его затворе тумблером. Специальный драйвер полезен только в том случае, когда нужно обеспечить высокую скорость переключения с малыми потерями. Чтобы включить-выключить лампочку этого не требуется.
  15. #15
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Собрал тестовую схемку. На входе 2 уровень меняется - на выходе 6 (7) ничего.
    У автора так стоял вопрос, а не как управлять транзистором
  1. Драйвер для ГУ-81М
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:26
  2. К.У. полевика
    от R7AU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 19:40
  3. Дельта + открытая линия из полевика
    от US4LS в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 10:58
  4. Ищу драйвер монитора
    от RV3DHW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 06:45
  5. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
