Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Драйвер для ГУ-81М
    Прошу поделиться опытом:
    Раскачаю ли "Дружбой-м" 10 Вт УМ на 2-х ГУ-81м с ОК (С.Пасько)
    на входе УМ диапазонные контура (УМ работает без тока сетки)
    либо необходим дополнительный драйвер (к примеру на ГУ-50).
    Вячеслав.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё очень просто .
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    UT3IM, Спасибо, ценная информация.
    Помимо теории, хотелось бы услышать ответ на свой вопрос из практики.
    Кто конкретно качает Дружбой-м УМ на ГУ-81?
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    В профессиональных TX дравер ГУ-50 для ГУ-81М. Другие варианты мне не попадались.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Раскачаю ли "Дружбой-м" 10 Вт УМ на 2-х ГУ-81м с ОК?
    Нет, не раскачаете.
    Этой мощности возбуждения хватит с лихвой только для раскачки металлокерамических ламп или одной ГК-71.
    Для ГУ-81 требуется драйвер на 20-25 Вт.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Драйвер
    UN7CI спасибо.
    Я так и думал. Уменя сейчас УМ на ГУ-34. Качается в сетку .
    10 ВТ и проблемм нет. Думаю для нового УМ будет нужен драйвер.
    Вячеслав.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Лет 15 назад раскачивал Р-143-ей (в моём случае Р=5вт) УМ Р-118. Получались такие результаты: -полный передатчик Р-118БМ-3 без переделок. Блок возбудителя вынимался. Раскачка непосредственно в сетку ГУ-81М через согласующее и трансформатор в Р-143 (ГУ-50 вынималась из панели). Диапазон - 3,5 МГц. Uа=2450 В (переключатель сети БП ставил в положение, кажется, 195 В). Ток в режиме Тлг. - 350 мА.
    02.11.2008
    45
    5
    Это минимум. Все зависит каким сопротивлением зашунтирован вход ГУ81.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тут же ясно указано:
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Подавайте 20-25 Ватт и благополучно займете пол диапазона.(Проверено-3300 В и ток до 1.5 А. на экране 650 В стаб. транс на 4.5 кВт)
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Всё очень просто .
    Хорошая книжка, а стоила в 62 году 51 коп. Hi!
  12. #12
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Без сеточных токов мощность возбуждения?.
    А куда мощность то уйдёт? На диапазонные контура? Так если они настроены в резонанс, то практически ничего не потребляют.
  13. #13
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А про саму лампу, которую раскачивам, забыли? Что, разве у этого каскада бесконечно большое входное сопротивление?
  14. #14
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Так раз тока сетки нет, значит входное сопротивление бесконечно большое.
    В этом режиме лампа раскачивается напряжением, а не мощностью.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 13.07.2010 в 15:36.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  15. #15
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Все правильно, но бесконечно большое входное сопротивление УМ - это прежде всего склонность к самовозбуждению и проблемы для возбудителя, который оказывается нагруженным как бы на бесконечность. Вот и шунтируют первую сетку активными резисторами попутно решая несколько вопросов, главными из которых -получить КСВ по входу 1-1,3 на всех диапазонах, чтобы не насиловать трансивер, ну и конечно получить устойчивость работы УМ и попутно уменьшение искажений при перекачке.
  1. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  4. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  5. Драйвер для USB шнура
    от RK6CM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:46
