Прошу поделиться опытом:
Раскачаю ли "Дружбой-м" 10 Вт УМ на 2-х ГУ-81м с ОК (С.Пасько)
на входе УМ диапазонные контура (УМ работает без тока сетки)
либо необходим дополнительный драйвер (к примеру на ГУ-50).
Вячеслав.
Вячеслав.
Всё очень просто .
UT3IM, Спасибо, ценная информация.
Помимо теории, хотелось бы услышать ответ на свой вопрос из практики.
Кто конкретно качает Дружбой-м УМ на ГУ-81?
UN7CI спасибо.
Я так и думал. Уменя сейчас УМ на ГУ-34. Качается в сетку .
10 ВТ и проблемм нет. Думаю для нового УМ будет нужен драйвер.
Вячеслав.
Лет 15 назад раскачивал Р-143-ей (в моём случае Р=5вт) УМ Р-118. Получались такие результаты: -полный передатчик Р-118БМ-3 без переделок. Блок возбудителя вынимался. Раскачка непосредственно в сетку ГУ-81М через согласующее и трансформатор в Р-143 (ГУ-50 вынималась из панели). Диапазон - 3,5 МГц. Uа=2450 В (переключатель сети БП ставил в положение, кажется, 195 В). Ток в режиме Тлг. - 350 мА.
Подавайте 20-25 Ватт и благополучно займете пол диапазона.(Проверено-3300 В и ток до 1.5 А. на экране 650 В стаб. транс на 4.5 кВт)
Все правильно, но бесконечно большое входное сопротивление УМ - это прежде всего склонность к самовозбуждению и проблемы для возбудителя, который оказывается нагруженным как бы на бесконечность. Вот и шунтируют первую сетку активными резисторами попутно решая несколько вопросов, главными из которых -получить КСВ по входу 1-1,3 на всех диапазонах, чтобы не насиловать трансивер, ну и конечно получить устойчивость работы УМ и попутно уменьшение искажений при перекачке.
