Именно это и указано в #1 посте.
Добротность нагруженного П-контура 10-15. Такого же порядка, или даже меньше, должна быть добротность и входных контуров, иначе входные контура придется перестраивать при банальной смене моды скажем с, CW на SSB, в пределах одного диапазона. Так что послушайте взрослого дядю - притупите настройку входных контуров активным резистором порядка 1000 Ом с одновременным подъемом мощности возбуждения до 20-40Вт. и все проблемы исчезнут.
В том-то и проблема, что простая установка П-контура не способна поднять амплитуду до необходимого напряжения возбуждения. Нужен контур - параллельный.
А резистор люди применяют в 50Ом с лампами высокой крутизны не от хорошей жизни - чтобы автоматически была стыковка по согласованию трансивера и РА.
А вы что-то заманиваете на килоомы.
А почему это П-контур не способен поднять амплитуду? П-контур это ведь штука обратимая. Именно поэтому он способен как увеличивать, так и уменьшать амплитуду в зависимости от соотношений величин сопротивлений нагрузки на входе и выходе. Зря вы принизили роль входного П-контура.
А заманиваю активным
килоомом по причинам которые уже указывал. Это снижение добротности входного контура и обеспечение безподстроечной работы РА, это уменьшение склонности РА к самовозбуждению, и наконец обеспечение работы возбудителя с приемлемым КСВ
Интересно у нас получается: сначала строиим а потом смотрим шо получилось?
Напомнило из хорошего фильма с Филиповым "...мало...ммнноогоо:)
Ребята, не ломайте копья.
"Напряжение" без тока это ЭДС.
Тем то и отличается ЭДС от напряжения, что присутствует нагрузка,
и ток через нее, т.е. фактически это падение напряжения на нагрузке.
UR3MA
