С ума сойдти! новый Закон мощности!?!?:wizard:
Раскачаете, если увеличите раза в два активные резисторы в первой сетке. При этом Вам очень повезет если не проявится склонность УМ к самовозбуждению, в противном случае жизнь Вас заставит уменьшить коэф. усиления по мощности. То есть понизить величину активных резисторов и поднять возбуждение до 20-30 Вт.
Все правильно. Напряжение без мощности существует только в ЕН - антеннах.
Добавлено через 8 минут
Вообще то побольше - нужно около 200В. ВЧ напряжения. Так, а кто заставляет шунтировать вход ГУ-81 резисторами на 50-60 Ом? Возьмите 800 - 1000 Ом и мощность раскачки можна будет снизить до 20-30Вт. Конечно согласование возбудителя с активными резисторами первой сетки лучше всего произвести П-контуром.
А если ток равен нулю? Р= 220*0=?. Задача неразрешимая, но точно можно сказать, что мощность измеряется в Ваттах. А раз так, то мощность будет всё равно.
P.S. Мощность можно измерять и в других единицах. Так что это величина неистребимая.
А если серьёзно, то переменный ток в проводниках всегда с затратами на наводки в соседних проводниках и многое другое. Величина тока зависит от частоты, размеров проводника и т.д. В нашем случае она настолько мала, что учесть её практически невозможно, да и не нужно.
Однажды один почтенный человек пошёл в зоопарк. Там он увидел огромное животное с двумя хвостами. Спереди и сзади. Схватившись за сердце он воскликнул:"Не может быть!" А вернувшись домой начал писать "записки из сумасшедшего дома."
Уважаемый господин!
Если бы Вы были молоды,можно было бы снисходительно улыбнуться,на Ваши знания фундаментальной науки; мол молод,горячь.Но в таком почтенном возрасте ,который Вы указали ....
Не примите за оскорбление,написано от чистого сердца.
