Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
  1. #16
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Так раз тока сетки нет, значит входное сопротивление бесконечно большое.
    В этом режиме лампа раскачивается напряжением, а не мощностью.
    С ума сойдти! новый Закон мощности!?!?
  2. #17
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Цитата Сообщение от UR3MA Посмотреть сообщение
    Раскачаю ли "Дружбой-м" 10 Вт УМ на 2-х ГУ-81м с ОК (С.Пасько)
    на входе УМ диапазонные контура (УМ работает без тока сетки)
    либо необходим дополнительный драйвер (к примеру на ГУ-50).
    Вячеслав.
    Раскачаете, если увеличите раза в два активные резисторы в первой сетке. При этом Вам очень повезет если не проявится склонность УМ к самовозбуждению, в противном случае жизнь Вас заставит уменьшить коэф. усиления по мощности. То есть понизить величину активных резисторов и поднять возбуждение до 20-30 Вт.
  3. #18
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от serrge Посмотреть сообщение
    уменьшение искажений при перекачке.
    Для этой лампы нужно подать на сетку амплитуду ВЧ более 100 вольт чтобы появился ток сетки. На безиндукционном резисторе 50-60 Ом (ксв=1-1.3) мощность получится под 200 Вт. Без контуров не обойтись.
  4. #19
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Все правильно. Напряжение без мощности существует только в ЕН - антеннах.
    Добавлено через 8 минут
    Вообще то побольше - нужно около 200В. ВЧ напряжения. Так, а кто заставляет шунтировать вход ГУ-81 резисторами на 50-60 Ом? Возьмите 800 - 1000 Ом и мощность раскачки можна будет снизить до 20-30Вт. Конечно согласование возбудителя с активными резисторами первой сетки лучше всего произвести П-контуром.
  5. #20
    02.03.2010
    77
    423
    9
    И в настенных розетках 220 В.
  6. #21
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Так чтобы узнать что в резетке 220в тоже нужно затратить определенную мощность.
    Это говорит о том что напряжения без мощности не бывает.
  7. #22
    02.03.2010
    77
    423
    9
    А после того как узнали?
  8. #23
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Специально для КУ4ЕР формула мощности: Р=J*V (где J в Амперах, V в Вольтах) тогда Р будет в ваттах.
  9. #24
    02.03.2010
    77
    423
    9
    А если ток равен нулю? Р= 220*0=?. Задача неразрешимая, но точно можно сказать, что мощность измеряется в Ваттах. А раз так, то мощность будет всё равно.
    P.S. Мощность можно измерять и в других единицах. Так что это величина неистребимая.
    А если серьёзно, то переменный ток в проводниках всегда с затратами на наводки в соседних проводниках и многое другое. Величина тока зависит от частоты, размеров проводника и т.д. В нашем случае она настолько мала, что учесть её практически невозможно, да и не нужно.
  10. #25
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Записки из сумасшедшего дома!!
  11. #26
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Однажды один почтенный человек пошёл в зоопарк. Там он увидел огромное животное с двумя хвостами. Спереди и сзади. Схватившись за сердце он воскликнул:"Не может быть!" А вернувшись домой начал писать "записки из сумасшедшего дома."
  12. #27
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Уважаемый господин!
    Если бы Вы были молоды,можно было бы снисходительно улыбнуться,на Ваши знания фундаментальной науки; мол молод,горячь.Но в таком почтенном возрасте ,который Вы указали ....
    Не примите за оскорбление,написано от чистого сердца.
  13. #28
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вы бы лучше спасибо сказали!
  14. #29
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Вы бы лучше спасибо сказали! А если ток равен нулю? Р= 220*0=?. Задача неразрешимая
    Перемножение любого числа на ноль,даёт ноль.
    СПАСИБО МАТЕМАТИКЕ!
  15. #30
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вот видите, напряжение есть, а мощность=0.
  1. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  4. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  5. Драйвер для USB шнура
    от RK6CM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:46
