Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
  1. #46
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    на её входе параллельного колебательного контура и катушки связи с трансивером
    Именно это и указано в #1 посте.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    То-то и оно.
    Чтобы создать на колебательном контуре нагруженном на управляющую сетку ГУ-81 рабочую амплитуду, необходима мощность возбуждения с трансивера не меннее 15Вт.
  3. #48
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Цитата Сообщение от UR3MA Посмотреть сообщение
    на входе УМ диапазонные контура
    Добротность нагруженного П-контура 10-15. Такого же порядка, или даже меньше, должна быть добротность и входных контуров, иначе входные контура придется перестраивать при банальной смене моды скажем с, CW на SSB, в пределах одного диапазона. Так что послушайте взрослого дядю - притупите настройку входных контуров активным резистором порядка 1000 Ом с одновременным подъемом мощности возбуждения до 20-40Вт. и все проблемы исчезнут.
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В том-то и проблема, что простая установка П-контура не способна поднять амплитуду до необходимого напряжения возбуждения. Нужен контур - параллельный.
    А резистор люди применяют в 50Ом с лампами высокой крутизны не от хорошей жизни - чтобы автоматически была стыковка по согласованию трансивера и РА.
    А вы что-то заманиваете на килоомы.
  5. #50
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    А почему это П-контур не способен поднять амплитуду? П-контур это ведь штука обратимая. Именно поэтому он способен как увеличивать, так и уменьшать амплитуду в зависимости от соотношений величин сопротивлений нагрузки на входе и выходе. Зря вы принизили роль входного П-контура.
    А заманиваю активным
    килоомом по причинам которые уже указывал. Это снижение добротности входного контура и обеспечение безподстроечной работы РА, это уменьшение склонности РА к самовозбуждению, и наконец обеспечение работы возбудителя с приемлемым КСВ
  6. #51
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересно у нас получается: сначала строиим а потом смотрим шо получилось?
    Напомнило из хорошего фильма с Филиповым "...мало...ммнноогоо
  7. #52
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Вот именно - сразу надо ставить входные П-контура, а не морочиться с катушками связи.
  8. #53
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Вот видите, напряжение есть, а мощность=0.
    Потрясающе!!
    Закон ОМА ещё никто не смог опровергнуть,а бездоказательств любое заявление это = фикция.В природе не бывает напряжения без тока,как и наоборот.
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну почему? Напряжение без тока есть всегда.Называеца "потенциал" А уже как его
    превратить в работу -вопрос.
  10. #55
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Вы не попутали?
    Добавлено через 4 минуты
    Напряжение зто не потенциал, а разность потенциалов.
    Вот так всегда - начинаем с коликов в желудке, а заканчиваем Мировой Революцией!
  11. #56
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Ребята, не ломайте копья.
    "Напряжение" без тока это ЭДС.
    Тем то и отличается ЭДС от напряжения, что присутствует нагрузка,
    и ток через нее, т.е. фактически это падение напряжения на нагрузке.
    UR3MA
  1. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  4. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  5. Драйвер для USB шнура
    от RK6CM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:46
